Alt 05.01.2012, 07:55   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da die Trommelbremse nur als Feststellbremse und nicht als Betriebsbremse benutzt wird reicht der kleinere Umfang absolut.
Signatur:
Alt 05.01.2012, 08:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Allerdings sollte der Feststellbremse auch gerne etwas Aufmerksamkeit Geschenkt werden. Besonders bei den Automatmodellen, da man hier ja aus Bequemlichkeit, den Wählhebel gerne auf "P" Stellt, und damit die Feststellbremse Vernachlässigt.
Gruss dansker
Alt 05.01.2012, 12:19   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
... reicht der kleinere Umfang absolut.
Darüber kann man geteilter Ansicht sein.
Erstaunlich ist bisweilen, dass andere Hersteller mit dem gleichen Funktionsprinzip eine deutlich bessere Wirkung erzielen.
Anekdote am Rand:
vor vielen Jahren habe ich mir mal auf einer Polizeiversteigerung einen Ex-Dienst E12 525 angesehen, da hatten die auf den Handbremshebel oben noch einen dicken Vierkantstahl draufgeschweisst.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 16:10   #4
FrankGo
Warum anderer Ansicht.
Wenn Du die Teile (und insbesondere den Zug !!) neu machst und korrekt einstellst ist die Wirkung tadellos.
.... als Feststellbremse total überdimensioniert.
Das kannst Du dann zu einer (schwachen, nicht für Vollbremsungen geeigneten) Betriebsbremse machen.
Alt 05.01.2012, 16:56   #5
e3tom
M30-Anbeter
Wirkung tadellos.
M. E. gerade so ausreichend - selbst wenn alles i.O. ist.
Wenn ich meinen E39 am Hang abgestellt hatte, musste ich ganz schön am Hebel reissen, dass der nicht weggerollt ist. Und ja: Scheiben neu, Beläge neu, sauber eingestellt, eingebremst , volles Programm. Beim TÜV auch kein Problem. Nur eben im Vergleich zu anderen Fahrzeugen schwach - wobei die am E32 sogar besser zieht, als die am E39, obwohl sie kleiner ist.
Alt 05.01.2012, 17:05   #6
FrankGo
Ich vermute (ähnlich wie bei mir), dass Dein Zug "gelängt" und die Hülle aufgeqollen ist, so dass es keinen korrekten "Druckpunkt" gibt und sie nicht "scharf" eingestellt werden kann.
Alt 06.01.2012, 11:32   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard Uralte Konstruktion
Es ist kurios, das BMW diese Handbremskonstruktion bereits seit Ende der 1960er Jahre einsetzt. Die Konstruktion ist seitdem im Prinzip unverändert. Einige Teile könnten in Oldtimern aus dieser Zeit verwendet werden.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 16:28   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gebe da eher dem Frank recht - ich hatte meine Feststellbremse am E38 vor dem Verkauf komplett erneuert - also neue Seile, neue Backen und neue Federn plus den Rest gereinigt.
Das Ding zog nach ein paar Rasten richtig fest - so richtig richtig!
Alt 27.01.2012, 19:16   #9
Bastl
V12-infiziert
Wo sind wir hier? Genau, E38-Forum und Du brachtest mit dem Vergleich des E39 eine schwache Feststellbremse ins Spiel...
Beim M5 E39 vom Freund zieht das Teil ebenso tadellos...
Geändert von Bastl (27.01.2012 um 20:08 Uhr).
Alt 27.01.2012, 15:47   #10
e3tom
M30-Anbeter
Ich vermute
Leider falsch. Die Handbremse ist völlig i.O. - wie auch die Papierwerte bei der HU im September. Nur zieht die an meinem Lada besser - was das Verhältnis von Hebelkraft zu gefühlter Bremswirkung angeht. 4-5 Zähne hoch und die Hinterräder stehen.
Ist auch egal, ich hab das Auto nicht mehr.
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 09:39
Bremsen: Bremsbacken tauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 18:28
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
ETK Bremsbacken Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
