Alt 12.01.2012, 12:44   #11
Zitat von yunus78 Beitrag anzeigen
hallo leute habe auch das problem mit mer heizung
nur bei mir wird die heizung erst warm und nach ca.
5 bis 10 minuten kommt nur noch kalte luft obwohl
die anzeige auf 32 c eingestellt ist und auf der fahrer
seite kommt nur kalte luft raus ! kann mir jemand
was da los sein könnte ? bmw 735i bj. 96 voll ausser
standheizung ! 331600 km und motor getriebe wie am
ersten tag !
Die Innenraum-Temperatur wird mit einem Thermoelement gemessen, welche hinter den Lüftungsschlitzen in der Bedieneinheit angeordnet ist.
Damit auch wirklich Innenraum-Luft gemessen werden kann, ist dort ein kleiner Lüfter montiert, der dem Thermoelement Luft zu"fächelt".
Wenn dieser Motor kaputt ist - dann heizt sich die Umgebung durch die Beleuchtung auf, ebenso das Themoelement - und dieses meldet dadurch eine angeblich hohe Innenraum-Temperatur.
Also wird gekühlt ...
Kontrollier mal den kleinen Motor ...
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 13:49   #12
Smolle
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
[quote=peterpaul;1877305]Die Innenraum-Temperatur wird mit einem Thermoelement gemessen, welche hinter den Lüftungsschlitzen in der Bedieneinheit angeordnet ist.
Moin, Moin.
Doofe Frage! Meinst Du mit der Bedieneinheit das KBT?
Gruß Smolle
Smolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 15:14   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
[quote=Smolle;1877343]
Moin, Moin.
Gruß Smolle
Ja meint er. Der Lüfter ist im KBT. Oft reicht es den mal durchpusten.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 15:22   #14
Moin, Moin.
Gruß Smolle
Ja, das KBT meine ich
Und je nach Ausführung hast Du dort 1 oder 2 mal Lüftungsschlitze - das Thermoelement sitzt aber nur hinter dem linken, wenn du 2 hast ...
peter
Alt 04.03.2022, 17:09   #15
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Temperatur Probleme bmw e38 740i m62
Hallo Habe seit paar Wochen nur Probleme mit dem auto folgendes
Würde gewechselt Thermostat Wasserpumpe zusatwasserpumpe habe ich überholt das auto hat eine LPG Gas Anlage nun wenn ich fahre kommt warme Luft aus der Heizung sobald ich stehen bleibe kommt kalte Luft und der Schlauch von Wasser Pumpe wird richtig warm und sehr viel Druck so das aus denn Wasser Behälter Deckel Wasser anfängt raus zu gehen in Wasser Behälter ist Wasser kalt aber.
ich hoffe jemand kann mir weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2022, 23:27   #16
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Aber richtig entlüftet ist das ganze?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2022, 06:38   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kann auch sein, dass der Wärmetauscher etwas dicht sitzt.
Wie sicher ist es, dass die Pumpe funktioniert?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2022, 11:32   #18
alpina21
Wasserpumpe ist bereits die 2 trotzdem der Fehler werde jetzt zusatzwaserpumpe wechseln habe die ja überholt kann ja sein das die elektric defekt ist ?
Alt 05.03.2022, 12:07   #19
falkili
livin´ on a rig
Da hilft es zu messen... 😉
Alt 05.03.2022, 14:44   #20
alpina21
Ja klar Wasser voll machen bis es aus der kleine Schraube raus kommt wagen etwas vorne hoch Heizung auf minimal auf 32 grad beide Seiten
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Elektrik: Heizung bleibt meistens kalt red BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2010 21:15
Heizung/Klima: Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 14 02.04.2009 11:45
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
