12.01.2012, 13:49
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
[quote=peterpaul;1877305]Die Innenraum-Temperatur wird mit einem Thermoelement gemessen, welche hinter den Lüftungsschlitzen in der Bedieneinheit angeordnet ist.
Moin, Moin.
Doofe Frage! Meinst Du mit der Bedieneinheit das KBT?
Gruß Smolle
12.01.2012, 15:14
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
[quote=Smolle;1877343]
Moin, Moin.
Gruß Smolle
Ja meint er. Der Lüfter ist im KBT. Oft reicht es den mal durchpusten.
12.01.2012, 15:22
Zitat von Smolle
Moin, Moin.
Gruß Smolle
Ja, das KBT meine ich
Und je nach Ausführung hast Du dort 1 oder 2 mal Lüftungsschlitze - das Thermoelement sitzt aber nur hinter dem linken, wenn du 2 hast ...
peter
04.03.2022, 17:09
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Temperatur Probleme bmw e38 740i m62
Hallo Habe seit paar Wochen nur Probleme mit dem auto folgendes
Würde gewechselt Thermostat Wasserpumpe zusatwasserpumpe habe ich überholt das auto hat eine LPG Gas Anlage nun wenn ich fahre kommt warme Luft aus der Heizung sobald ich stehen bleibe kommt kalte Luft und der Schlauch von Wasser Pumpe wird richtig warm und sehr viel Druck so das aus denn Wasser Behälter Deckel Wasser anfängt raus zu gehen in Wasser Behälter ist Wasser kalt aber.
ich hoffe jemand kann mir weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Armin
