Alt 26.02.2012, 12:46   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jep,
das ist x6000
Mußte mitm MM duchpiepen,
weil du ja schon festgestellt hast dass leider dieselben Farben verwendet wurden.
Scherzeshalber kannste ja dann auch mal umstecken um zu kucken ob er dann noch beknackter läuft
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.02.2012, 12:25   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Als Zwischenbericht heute mal kurz bei meiner Gasanlage die Sicherungen gezogen ( meine Werkstatt meint das dann doch die Gasanlage komplett ausgeschaltet ist ) jeden falls keine Veränderung.
Jetzt mal sehen wann ich auf die Bühne kann um die Stecker der Lambda mal zu tauschen.
Dabei würde ich gerne herausfinden ob die Lambda's unten richtig angeschlossen sind und ob die Lambdaheizung richtig funktioniert.
Darum für einen Laie wie mich was Elektrik angeht, wie mach ich das ganz genau mit dem Multimeter vom auflauf her gesehen?
Habe letztens mal mit dem 5er eine Funktion im D*S gefunden wo die Aufheizung der Lambda's angezeigt wird, werde das mal am 7er nachsehen oder kann ich mir das sparen da es dort nicht angezeigt wird?
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 13:02   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Beim meinem E38 mit der DME MS42** wird angezeigt:
Vorkat-Sondenspannung [V] (0 - 1)
Nachkat-Sondenspannung [V] (0 -1)
TV Sondenheizung Vorkat [%] (0 - 100)
TV Sondenheizung Nachkat [%] (0 - 100)
Heizspannung Sonde Vorkat [V] (0 - 5)
Die Heizspannung Sonde Vorkat ist bei mir jeweils 4,15 V und das TV Sondenheizung* Vorkat bei 99,2 %.
Die Heizwerte waren mit meinen alten Sonden ähnlich groß.
*) TV interpretiere ich als Taktverhältnis, mit der die Spannung im Takt angelegt wird.
**) Der M50 im 520er E34 hat eine DME MS40.1
Alt 27.02.2012, 13:51   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
@amnat
Mit I**a kann ich leider Lambdas nicht ausleses, aber vielleicht geht es mit D*S.
Schaun wir mal
Alt 27.02.2012, 14:12   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Hubertus,
wilde reise die du da mit machst. Kleiner Schwank aus meiner Schrauberhistorie. Profane Inspektion mit Service. Mir ist bei der Montage eine Kerze hingefallen. Optisch aussen alles ok, sie hatte aber einen innerlichen Schaden. Immer wenn der Wagen und somit die Kerze warm wurde, hat sie sich wohl ausgedehnt und den Kontakt unterbrochen.
Aut kalt, Auto gut, Auto warm, Auto schlecht... Die Kerzen hatte ich natürlich erst mal aus der Diagnose ausgeklammert, waren ja neu...
Laptop mit Diagnosetool hatte ich seinerzeit noch nicht.
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 16:21   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
@ Andreas
Ich werde den Fehler finden, noch gebe ich nicht auf.
Zündkerzen auch eine Möglichkeit (wobei der Fehler schon länger ist als 1 Jahr ist) glaube ich aber nicht denn wenn Motor warm und Gasbetrieb dann null Probleme auf Last oder Leerlauf (wobei bei Leerlauf eine Lambda nicht so richtig arbeitet).
Im Benzinbetrieb am schlimmsten wenn lauwarm und die Lambdas sich eingeschaltet haben.
Geändert von gandalf (27.02.2012 um 19:33 Uhr).
Alt 27.02.2012, 19:50   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe mal ein Video von meinen Livedaten bei Benzinbetrieb im Standgas gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 740 Bezinbetrieb Standgas - YouTube
-Lambdaheizung ist nach meiner Auswertung OK
-Lambdawerte auch OK, wobei man die Kurven ja nicht wie bei der anderen Software sehen kann wo weiß ich das die Lambda 2 nicht OK ist
-Lambdasonden evtl. falsch unter dem Auto angeschlossen, wird nochmal ausprobiert
-Boschetester wird auch nochmal ausprobiert, vielleicht dann eine neue Erkenntniß
-Gasanlage wird auch nochmal eingestellt, evtl. Emulatoren / Steuergerät wechseln. Wobei ich eher denke das ich dann ein bißchen übertreibe
-Bei der Gasanlage habe ich jetzt mal alle Sicherungen gezogen und keine Veränderung
@Salzpuckel meine Gaser meint da kann doch nichts mehr an Werten vom Prins Steuergerät an BMW Steuergerät weiter gegeben werde
Jedenfalls gingen bei der Aktion nicht Gasdüseen nicht, warum ich auch die Doppeleinspritzung Benzin / Gas ausschließe
-als letztes sehe ich nur noch das die Benzindüsen nicht mehr ganz richtig einspritzen, darum evtl. neu gereinigte Benzindüsen einbauen
@Salzpuckel werde die dann auch aus Portugal ausprobieren, kann man den Wechsel übrigens selber machen oder ist das zu komliziert
Das war's mal wieder
Alt 27.02.2012, 21:19   #8
amnat
† August 2024
Die Lambdasonden gehen etwas auseinander. Zwischen Lambdawert (1) 1,010 und (2) 1,138 im Standgas ist ein heftiger Unterschied. Dies könnte den Unterschied (1) +7,81% und (2) +6,25% in der Gemischadaption für Teillast bewirken, wenn man eine Sondenvertauschung annimmt.
Deren Spannungswerte sind zwar auch nicht üppig, aber im Moment weiß ich nicht, obs im Standgas bei doch relativ kalter Sonde nicht etwa so sein darf.
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
... wo noch die alten Lambdas drin waren und da war auch die Lambda 1 (ist ja in wirklichkeit Lambda 2) sehr unregelmäßig ...
Warum soll das eigentlich so sein?
Nimmst Du das wegen der Fehlermeldungen aus Beitrag Nr. 1 an? Im Diagramm macht die Sonde 1 Mucken. Und die Sonde 2 lieferte zu Beginn eine multiplikative Gemischadaption von 0 %?
So ists derzeit nicht möglich, eine klare Schlußfolgerung zu ziehen. Zuerst muß die richtige Zuordnung geklärt werden.
Alt 27.02.2012, 21:43   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ritzduesen.jpg
Wolfgang
dessen V8 heute astrein auf Benzin lief
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
