26.02.2012, 21:59
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
@ DAX
Ich hatte auch Ölverlust und dachte an ATF, dann war's jedoch Motoröl. Bei mir war der O-Ring am Ölfiltergehäuse nicht richtig dicht. Ich hatte einen günstigen Filter nebst Dichtung im Internet bestellt, da fehlten dann wohl ein wenig an Materialstärke. Na ja, ich habe dazu gelernt.
Vielleicht ist ja bei Dir auch so, schau mal nach.
Beste Grüße
Ronny
27.02.2012, 09:31
Danke für die Hilfe.
Der Wagen ist Scheckheft gepflegt, letzte Inspektion war bei 182000 Km und jetzt hat der 189000 Km drauf. Ich denke dass es nicht an der Dichtung liegt aber in dem Bereich ist es.
Etwas Öl habe ich an der Peilstabeinführung unten gesehen.
Zarko
27.02.2012, 11:06
#13
Fahrzeug: ...
Dichtung Nr 6
Dichtung Nr 6 geht gerne am M52 Motor def. Von dort tritt dann Oel aus.
Sieht dann so aus, als käme es von oben.
27.02.2012, 13:13
E38 Schraubär
Fahrzeug: E38-728i(09.95), Daihatsu Cuore L7 (06.00)
Jepp, die Dichtung Nr.6 wars bei mir auch.
28.02.2012, 00:18
#16
Fahrzeug: E38-728iA
Ich hatte das Problem genau vor einem Jahr. Dichtung nr.6 getauscht und danach hat's wieder angefangen. Geleckt hat es an den beiden runden Alustopfen am Ölfiltergehäuse!! Abhängig vom Baujahr sind sie entweder eingepresst (wie bei mir) oder geschraubt (in meinem 3er e36 mit M50 Motor).
Hier mal ein Link zum selben Problem: BMW E39-Forum - Ölverlust Ölfiltergehäuse (kein Dichtungsdefekt)
Check diese bevor Du alles zusammenbaust.
28.02.2012, 00:24
#17
Fahrzeug: E38-728iA
Tauschen kannst Du sie nicht. Entweder wechselst Du das komplette Gehäuse, oder versuchst die Leckstellen abzudichten.
Oh mann, sorry für einen doppelten Post.
28.02.2012, 06:44
#18
Fahrzeug: ...
Gehäuse
Wenn einer ein Gehäuse benötigt, ich hab noch eins.
