Alt 29.03.2012, 08:13   #8
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Schau doch einfach mal in die Tipps & Tricks, Inhaltsverzeichnis Elektrik
Da sind doch einige Threads verlinkt, die sich genau mit Deinem Thema beschäftigen, insbesondere auch zur. Spoundoptimierung. Insofern hast du wirklich nicht richtig geschaut....
Wenn allerdings die €400 das Gesamtbudget sein sollten, könnte es etwas dünn werden.
Der von Schwarzfahrer schon erwähnte Zemex V2 kostet knapp € 100, ein BM24 dürfte in etwa mit dem gleichen Preis in der Bucht zu schiessen sein. Die günstigere Alternative für Bastler ist, wie schon beschrieben, der Umbau des Bordmonitors, so daß der Aux-In über den Tape-Eingang geführt wird. So hättest Du dann zumindest mal einen richtigen Aux-In.
Das ebenfalls erwähnte ULF hilft nicht weiter, das ist lediglich eine Bluetooth-FSE ohne A2DP(also Musikstreaming)-Funktion.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lautsprecher vorne direkt ans Radio anschließen Friese BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2011 15:49
Aux-In Line Adapter funktioniert nicht bei Radio Professional Lottchen BMW 7er, Modell E32 19 16.06.2010 01:22
BMW 5er: AUX in E60 (Radio Ausbauen) JojoE38 Autos allgemein 0 22.02.2006 11:31
Elektrik: Lautsprecher/Aux-in bei 740i ohne DSP bastiberlin BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 19:50
Innenraum: AUX Anschluss für BMW Business Radio Joachim BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
