29.04.2012, 11:00
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Erhöhte Geräusche aus dem Motorraum.
Hallo liebe 7er Fangemeinde,
Ich habe gestern beim Starten meines 728i festgestellt, dass er deutlich lauter läuft als sonst. Wenn man sich neben das Fahrzeug stellt lässt sich auch ein leicht rasseliges Geräusch vernehmen.
Ich bin also heute hingegangen und habe mal beide Riementriebe entfernt um sämtliche Spannrollen und Agregate ausschliessen zu können. Und siehe da, das Geräusch besteht leider weiterhin.
Hat jemand von euch ne idee was das sein könnte ?
Öl ist genug drauf und der Motor läuft auch an sonsten Rund ohne Aussetzer.
Das ganze hört sich halt etwas kratzig an :/
29.04.2012, 11:54
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
krümmer, KAT oder Steuerkette!
29.04.2012, 12:03
Krümmer und Kat schliesse ich aus. Ist definitiv Drehzalabhängig und von der Vorderseite des Motors.
Was tun wenn die Geräusche von der Steuerkette kommen ?
29.04.2012, 13:33
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Hey von heut auf Morgen passiert überhaupt nichts.
Wenn es wirklich die Kette ist such dir ne freie Werkstatt und lass die Kette machen oder wenn du das Auto nicht so lange fahren willst dann verkauf ihn wieder !
mfg Scheurich
29.04.2012, 17:04
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
mfg Scheurich
Stimmt! Denn wenn Du die Steuerketten machst, macht es Sinn alles Andere wie Gleitschienen usw auch zu tauschen. Da bist Du schnell bei 2-2.500 €.
30.04.2012, 20:33
mhh das macht aber ganz schön kreischende geräusche ?!? Nicht, dass mir das auf einmal alles um die Ohren fliegt !!! hört sich so an, als ob die kette irgendwie schleift :/ das kam von heut auf morgen
01.05.2012, 00:09
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
macht das Sinn, mal in den offenen Öldeckelstutzen reinzuhören, ob das Geräusch genau daraus kommt ?
01.05.2012, 19:48
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Rasseln
Moin,
Mein Motor war auch der Meinung er müßte anfangen zu rasseln und zu klingeln, habe erbenfalls die beiden Riemen ertfernt und hatte nach wievor die selben Geräusche, bei mir hat sich nachher rausgestellt das der Schwingungsdämpfer auseinander geflogen ist.
Mfg Carsten
01.05.2012, 20:08
welcher schwingungsdämpfer denn genau ? der am schwungrad ? es klingt echt als würde ne flex laufen :/
