Alt 17.07.2012, 22:45   #1
bryaten
Benutzerbild von bryaten
Fahrzeug: E32-730iA (07.90)
Standard Motor springt schlecht an wenn er warm ist
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinem E32 730 R6.
Heute war es ein paar mal so das der Motor, wenn er Betriebstemperatur hat und ca 15-30min stand, nur wiederwillig anspringt und dann sehr unruhig läuft und schlecht Gas annimmt. Nach ein paar Metern läuft er wieder ganz normal.
Wenn das Auto ein Tag stand tritt das Problem nicht auf.
Habe natürlich auch schon Dr. Google gefragt und fand einige mit dem selben Problem bei dem das Rückschlagventil defekt war und einfach eins aus dem Zubehör eingebaut wurde.
Meiner hat aber ein Kaltlaufregler, könnte es auch daran liegen???
[Diese Signatur ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Inhalte enthält, für die die erforderlichen Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurde.]
bryaten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 23:01   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, Kaltlaufregler kann man, zu Testzwecken, durch Entfernen der Sicherung abschalten.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 23:07   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist die Sogenannte "Dampfblasenbildung". Wenn der Motor Warm ist, und Du ihn Abstellst, kühlt der Motor nicht sofort ab, sondern der Zylinderkopf Erwärmt sich nun noch mal, um eine Grade mehr, da das Kühlwasser nicht mehr Zirkuliert. Dadurch wird der ZK, und die an ihn Befestigten Teile, Extrem Aufgewärmt, was in dem Düsenrohr dann zu Dampfblasen führen kann. Durch die Wärme dehnt sich auch das Benzin aus, und wenn das Konterventil an der Benzinpumpe, oder der Benzindruckregler zu Schwach ist, entweicht hier das Benzin, und es beginnt dann im Sammelrohr "heftig zu Brodeln".
Willst Du den Motor nun Starten, müssen erst die Luftblasen im Sammelrohr herausgedrückt werden, damit an den Einspritzventilen eine Zündfähige Menge Treibstoff Eingespritzt werden kann. Dieser Vorgang nimmt etwas Zeit, der einem wie eine Ewigkeit vorkommt, bis der Motor Startet. Du kannst anstelle des Originalen Rückschlagventils, auch ein "Handelsübliches Benutzen", das Du Irgendwo zwischen Sammelrohr und Benzinpumpe Platzierst. Ich gehe davon aus, das es das Konterventil ist. Wäre der Benzindruckregler defekt, dann würde der Motor nicht Ordentlich laufen.
Gruss dansker
Alt 17.07.2012, 23:30   #4
bryaten
Danke für die schnelle Hilfe.
Die Sicherung werde ich morgen man entfernen.
Gruss dansker
Klingt logisch und wieder was dazu gelernt, vielen Dank.
Falls es nicht am KLR liegt, werde ich mir dann ein Rückschlagventil zwischen montieren.
Alt 18.07.2012, 00:29   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Grüsse
Das kommt auf den Hersteller an, manche sind dann immer an.
Das einfachste einfach einer Schraube in das Schlauchende stecken, das ist zum Test ok.
Alt 18.07.2012, 00:31   #6
am besten das Rueckschlagventil direkt auf dem Tank montieren, dann ist die komplette Druckleitung bis zum Motorrraum voll mit Benzin. Siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leid...gelt-3613.html
Alt 18.07.2012, 01:06   #7
bryaten
Aaaaah, OK.
Werd mir morgen, ääääh, später eins holen.
Hoffe das hier irgendeine Werkstatt sowas liegen hat.
Na wie gut das ich erst vor 2 Tagen einen Dual Subwoofer verbaut habe, der gar nicht schwer ist
Alt 18.07.2012, 01:27   #8
die Rueckschlagventile gibt es nicht mehr von BMW, aber kannst Dir eins kaufen im Zubehoer.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gibt-...ch-150369.html
Alt 18.07.2012, 01:38   #9
bryaten
Das BMW die Ventile nicht mehr anbietet hatte ich schon gelesen, deswegen wollt ich auch die freien Werkstätten aufsuchen und fragen ob die sowas rum liegen haben.
Ansonsten online bestellen, kost ja nicht die Welt.
Alt 18.07.2012, 04:22   #10
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Kannst auch mal den Zündverteiler prüfen, der macht sich auch gern durch sowas bemerkbar...
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 13:04
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
