Alt 06.08.2012, 16:43   #1
Spik0r
Fahrzeug: E38(ab 2010/2011)
Frage Rost: Unterschiede VFL zu FL
Hallo zusammen,
ich möchte mir spätestens 2014 einen 7er e38 zulegen (am liebsten FL 740i mit 4,4 Liter).
Zur Zeit versuche ich alle Mängel am e38 zusammen zu sammeln um bestens für die Probefahrten vorbereitet zu sein.
Hierbei habe ich mich etwas in das Thema Rost eingelesen und festgestellt das es teilweise verherend ist. An meinem e39 musste ich erschreckenden Parallelen feststellen.
Nun die Quizfrage:
Hat BMW zum Umstieg auf den Facelift etwas getan um besser gegen den Rost gewappnet zu sein? Eine Vollverzinkung zweifel ich an, aber ggf. was an den Türfalzen oder der Heckklappe?
Über Antworten freue ich mich und verbleibe mit freundlichen Grüßem
Spik0r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 16:47   #2
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Du kannst meiner Meinung nach bei beiden "Baden" gehen. Mein VFL hat keinen Rost (EZ11.97) und ich hab schon FL gesehen, die Rost an den bekannten Stellen hatten.
Du machst Dir recht früh (2Jahre) Gedanken um ein Auto?
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 16:54   #3
Spik0r
Thomas
Das hab ich bisher immer so gemacht, mit allen Autos (besonders die die noch im Besitz sind).
Danke schon mal für den Hinweis, dann muss ich mich auf alles mögliche einstellen.
VG
Alt 06.08.2012, 17:01   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wenn wir schon bei Mängeln sind: diese billige Kunststoffumlenkschiene (für die Kette), die die TU Motoren statt des Kettenrades haben stellt in meinen Augen eine erhebliche Qualitätsminderung dar.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:03   #5
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Im allgemeinen stellt man doch immer wieder fest, dass die FL mehr rosten.
Das war schon beim e34/e32 so und auch beim e39/e38. So zumindest meine Erfahrung...
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:20   #6
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Soweit ich weiß, fand ca. 1997 die Umstellung auf wasserbasierte Lacke statt. Daher neigen die FL Modelle etwas mehr zum Rosten.
Mein VFL hat bisher (3x Holz) nur Probleme an den Türkanten, da die Dichtmasse spröde wird und darunter keine Grundierung ist.
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 00:24   #7
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Meiner (Bj. 12/98) war einer der ersten FL und hat nur an der Türunterkante Beifahrertür und an der Heckklappe jeweils eine kleine Roststelle von jeweils ca. 1 cm2, die ich alle zwei Jahre neu grundiere und lackiere. Diese Rostpunkte sind in den letzten acht Jahren nicht größer geworden. Ich hatte noch nie einen Wagen mit so wenig Rostproblemen.
Meines Wissens besitzt der FL eine Pulverbeschichtung, also eine sehr widerstandsfähige Lackierung. Entscheidend ist meines Erachtens auch, einen Garagenwagen zu erwerben, also einen, der Unwettern und großen Temperaturschwankungen nur selten ausgesetzt war. Wenn man solch ein Fahrzeug beim Kauf genau prüft und im Rahmen einer regelmäßigen Handwäsche gelegentlich auf Rostansätze prüft, braucht man beim FL keine bösen Überraschungen zu fürchten.
Aber auch für einen gebrauchten 7er gilt: diese Diven sollten am besten in einer Garage übernachten.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 08:58   #8
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
sehe ich genau so. habe die selben Erfahrungen gemacht. Klar macht auch die Pflege einen großen Teil aus, aber im Ganzen betrachtet, sind nicht die letzten Modelle einer Serie die besten in Sachen Rost, sondern die ersten ! Beim E32 war der Unterschied ab 1989 gravierend, beim E38 gings so ab 1999 richtig los. Heckabschluß ( Übergang zur Stoßstange ), Heckklappe, Radläufe hinten.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 09:14   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da irrst Du aber
Ganz normaler Lack auf Wasserbasis...und die allermeisten wissen gar nicht, wo der E38 rosten kann. Der Unterboden hat da auch so einige Stellen, die schön blühen, aber wer guckt da schon hin
Alt 07.08.2012, 09:34   #10
CCH
Fahrzeug: LandRover
den Eindruck, dass die FL eher rosten, habe ich auch.
Mein e32 aus dem letzten BJ hat zwar nur Rost an den Unterkanten der vorderen Türen und eine kleine Roststelle am Radlauf, aber das Auto war immer ein Garagenwagen mit relativ wenig Km und hat seit 2005 keinen Winter mehr gesehen. Daher ärgert mich das "bischen" Rost schon sehr. Ich möchte nicht wissen, wie der Wagen aussehen würde, wenn ich ihn jeden Tag, auch bei Regen und im Winter, gefahren hätte
Mein e38 ist von 2000 und hat ebenfalls Rost an den Türkanten auf der rechten Seite. Die Beifahrertür sieht innen relativ schlimm aus. Von aussen erkennt man es dagegen kaum. An der Motorhaube hat er wohl auch Rost unter der Dichtmasse (danke nochmal an Zolli für den Hinweis).
Na ja... ist halt so Die Türen kann man ja noch ganz gut ausbessern oder halt austauschen.
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Unterschiede am 5HP30 VFL und FL Andrzej BMW 7er, Modell E38 23 31.07.2017 23:03
Motorraum: Unterschiede Einspritzventile M70 FL und VFL? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 24.09.2013 11:48
Optische Unterschiede Front VFL und FL carlo_cokxx BMW 7er, Modell E38 1 06.07.2012 21:17
Unterschiede Elektronik VFL/FL -welche ist empfehlenswerter? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2011 00:11
Karosserie: Tür FL und VFL gleich? Unterschiede?? mirsso BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2010 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
