Alt 18.08.2012, 21:20   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard Zieht nach rechts..
hallo zusammen,
also hab wie berichtet Vorderachse überholt bzw. auch lassen, d.h wie bei der Hinterachse alle relevanten teile ausgetauscht wegen dm rumpeln vorne auf schlechter Straße und TÜV.
soweit so gut. Maschine läuft prima und liegt wieder leise wie ein Brett auf der Straße. sonst geht auch alles, nur irritiert mich etwas, dass das Auto nun einen leichten rechtsdrall hat. muss Spur und Sturz (Vermessung) neu eingestellt werden oder was kann ich zur Lösung tun??? bzw. was habe ich übersehen.
lg interflyer
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 21:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wurde auch die mittlere Spurstange erstetzt? Wurde diese auch eingemessen?
Alt 18.08.2012, 23:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Bevor Du die Spur Vermessen lässt, kontrolliere erst mal die "Einfachen Dinge". Hängt vielleicht eine Vorderradbremse, ist der Luftdruck auf beiden Vorderreifen gleich? Sind die Aussenspurstangen Ersetzt, oder auch nur Teilweise? Dann geht kein Weg vorbei, die Spur Einstellen zu lassen.
Gruss dansker
Alt 19.08.2012, 00:13   #4
Setech
Ha, ich hatte mich verlesen, ich dachte er hätte Spur eingestellt!
Ich würde auf jeden Fall zur Vermessung, es ist günstiger als ein abgefahrener Reifen durch Flasche Spur.
Alt 19.08.2012, 00:38   #5
dansker
Kann ja sein, das bei dem Wagen schon mal früher die Spur Eingestellt wurde, als die VA-Teile schon ziemlich "Tot" waren.
Gruss dansker
Alt 19.08.2012, 12:34   #6
interflyer
Standard zieht nach rechts...
hallo zusammen, danke für eure Antworten und Tipps.
also hinten wurden nur die Stabis ersetzt. Dass heißt generell nur die defekten, ausgeschlagenen, Teile.
Vorne also Umlenkhebel rechts. Querlenker vorne unten links und rechts.
Pendelstützen/Koppelstangen (Stabis)(Verstärkt)(Stahl) vorne rechts und links.
mehr also nicht.
Der Rechtsdrall ist interessanterweise (Luftdruck ist überall gleich) auf der Autobahn kaum spürbar, aber dafür innerstädtisch stärker. Da wiederum noch stärker je älter die Fahrbahn ist. Dazu muss man sagen, dass bei uns hier wohl die Nebenstraßen eine stärkere Wölbung aufweisen, als z.B. die Haupt- und Ringstraßen. Aber Danskers Idee hat was. Und das würde auf eine Spurüberprüfung und ggf. Einstellung rauslaufen.
Gruß aus München
Alt 19.08.2012, 20:50   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Will nichts sagen,aber Querlenker für den e32 ?...oder falsch verpackt und eventuell für den e34,glaube die sind kürzer.
Aber warscheinlich schreibe ich Unsinn.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 23:35   #8
Setech
Schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 19.08.2012, 23:42   #9
dansker
Ich habe in der letzten Woche, gerade am E34 die Schubstreben und Querlenker Getauscht. Natürlich war ich Neugierig, ob es hier Unterschiede gibt, was diese Teile vom E34 und E32 angeht. Einen Unterschied konnte ich allerdings nicht feststellen. Sollte es Unterschiede geben, dann wohl nur im Millimeter-Bereich, was aber auch schon genug ist. Ich Glaube eher, das diese Teile nicht nur von der Form, sondern auch von den Massen Identisch sind.
Gruss dansker
Alt 20.08.2012, 06:49   #10
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Kontrollier doch mal den Reifenabrieb. Ist der überall gleichmässig ? Wenn nicht deutet das auf falsche Spur hin oder kann auch der Grund für das Gieren nach rechts sein.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Auto zieht nach rechts, Lenkrad gerade - bin ratlos Warnblinker BMW 7er, Modell E38 24 22.02.2012 13:28
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Mein 730 zieht leicht nach rechts Tremblincox BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2009 05:49
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
