BMW 7er, Modell E23
Alt 27.08.2012, 22:34   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Peilstab anzeigt, das genug Öl in der Wanne liegt, dann solltest Du lieber kein zusätzliches Öl Nachfüllen. Oberhalb des Schaltkastens können sich ca. 3/4 Ltr. Öl befinden, wenn der Schaltkasten nicht entfernt war. Den Wandler bekommt man auch nicht Unbedingt ganz "Ölfrei". Das Getriebe hat ja eine Entlüftung, und hier wird dann die Überschüssige Menge Öl aus dem Getriebe herausgedrückt, was übrigens eine ganz schöne "Sa..erei" nach sich zieht.
Dabei wird das Öl dann auch noch auf den heißen Auspuff treffen, was dann zur Folge hat, das dein Wagen der Ideale "Nebelwerfer" wird. Außerdem wird der Gesamte Wagenboden mit Öl "Zugesabbert".
Kann sein, das der Wählhebelkontakt Verschmutzt ist. Wie reagiert denn das Getriebe, wenn Du einen anderen Modus wählst, als "E"?
Gruss dansker
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge weg, ist das Getriebe jetzt völlig hinüber? Doug1952 BMW 7er, Modell E38 20 04.12.2010 05:13
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Getriebe: Hilfe ! Getriebe beim 750i schaltet in D nicht mehr die Gänge 750er Highline BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2010 00:46
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
