01.11.2012, 11:33
#21
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin,
hatte es bestellt und es ist gestern gekommen!
Trifft sich gut, da ich heut eh frei hab!!
Ich also vorhin nen Schnappesglas rein gemacht und siehe da, kein ruckeln mehr!
Ich glaub ich werd bekloppt
Danke Euch!!
Jetz wollmer nur hoffen, dass es auch ein bißchen andauert und er nicht in 2 Tagen wieder anfängt
Schönen Tag noch
Hannes
[SIGPIC]
01.11.2012, 21:49
#22
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
01.11.2012, 22:13
#23
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
genau, die gehört in lehrerhand an die grüne wand
auch tafel genannt.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.11.2012, 09:00
#24
BMW
So, ich will nun mal das Öl vom Getriebe mit Filter wechseln!
Folgendermaßen wollte ich vorgehen:
- Ölschraube auf und Altöl rauslaufen lassen
- Abdeckung (Ölwanne) abschrauben
- Filter raus, Filter rein inkl. Dichtungen
- Abdeckung (Ölwanne) wieder draufschrauben
- Öl vorne im Motorraum einfüllen
Auto anmachen, kontrollieren, Spaß haben!
Ist das so im großen und ganzen richtig oder fällt mir da irgendwas entgegen, wenn ich die Abdeckung (Ölwanne) abschraube?
Und eine Frage die noch offen ist, ist: Muss das Getriebe kalt sein oder geht das auch im warmen Zustand?
Vielen Dank und Gruß
Hannes
16.11.2012, 09:06
#25
_________________________
Das Getriebe muss zur Kontrolle des korrekten Ölstandes betriebswarm sein und der Motor muss laufen; das Auto muss horizontal stehen.
16.11.2012, 09:17
#26
BMW
Danke aber ich meinte beim Ölwechsel selber!
16.11.2012, 09:23
#27
An sich egal, warm wäre jedoch besser, genau wie beim Motoröl auch...
16.11.2012, 09:41
#28
BMW
Super
Danke Dir!
16.11.2012, 11:19
#29
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Hannes,
bei deiner Methode bzw. Vorgenweise wird nur das Öl getauscht das in der Unteren Wanne ist, ca 3Liter.
Es gibt da diese Spülmethode nach "Eckert" aber die kann man nicht selber machen, da braucht man eine Pumpe für.
Ich habe das so wie du gemacht und dann noch die Leitungen zum ATF Ölkühler vom Kühler abgemacht, Öl raus und dann die unterste Leitung mit neuem Dichtring angeschlossen und den Ölkühler sowie Leitungen mit ATF gefüllt.
Damit habe ich also im Getriebe und Ölkühler sowie in den Leitungen neues Öl.
Leider kann man das Öl am Wandler nicht extra ablassen.
Aber ich denke das reicht auch so.
Grüße Holger
16.11.2012, 11:25
#30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aber man kann es größten Teils mit ausblasen nach Abbau des Schaltgerätes rausbekommen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
