Alt 02.12.2012, 13:24   #11
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
also die Ölpumpe ist ein Bauteil was eigentlich ein Motorleben lang hält...durch eine lose Ölpumpe kann die Kette nicht mehr stramm laufen und es gibt spiel zwischen Kette und Zahnkranz der Ölpumpe.Bei mir waren leichte Rasselgeräusche wahrzunehmen,die dann mit dem Befestigen der Pumpe weg waren.Zur Zeit klappert mein Motor aber wieder beim Kaltstart,wird wohl ein Hydrostössel des Ventiltriebs sein, der sich immer ölentleert wenn der Wagen ein paar stunden gestanden hat.(Danke an dieser Stelle dem Forumsmitglied Dansker)
Da ich ein Schaltgetriebe habe kenne ich mit der Automatik nicht aus und weiss gar nicht ob es da für die Hydraulik eine Pumpe gibt.Wenn du ein Stetoskop hast,dann hör mal den Kettenkasten ab...laute Rasselgeräusche deuten auf Spiel im Kettenantrieb hin.Wende dich mal an das Forumsmitglied Erich oder Dansker,die kennen sich hier sehr gut aus.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
gruss Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 13:45   #12
imoenvia
Danke dir werde ich machen
Alt 02.12.2012, 14:01   #13
Zitat von modik Beitrag anzeigen
Da ich ein Schaltgetriebe habe kenne ich mit der Automatik nicht aus und weiss gar nicht ob es da für die Hydraulik eine Pumpe gibt.Wenn du ein Stetoskop hast,dann hör mal den Kettenkasten ab...laute Rasselgeräusche deuten auf Spiel im Kettenantrieb hin.Wende dich mal an das Forumsmitglied Erich oder Dansker,die kennen sich hier sehr gut aus.Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.gruss Jan
In jedem Automatikgetriebe sitzt natuerlich eine Pumpe. Und zwar direkt vor dem Drehmomentwandler.
Hier mal als Beispiel am E38 740i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S560Z Olversorgung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Die Idee mit dem Stethoskop ist wohl das Beste, damit kann man wunderbar im Motorraum ein Geraeusch lokalisieren.
Es geht hier nicht im ein Stethoskop, was ein Arzt benutzt, da platzt Dir das Trommelfell. Es gibt Mechanikerstethoskope fuer knappe 10 EURO.
Das Mechaniker-Stethoskop ermoeglicht das punktgenaue Abhoeren von Motoren und anderen Maschinen auf Defekte an bewegten Motorteilen wie Lager, Nocken, Ventilen usw.
Sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mechaniker Stethoskop bei Westfalia Versand Deutschland
Alt 02.12.2012, 14:05   #14
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich hab' dafür einen extralangen Schraubendreher mit dickem Griff, Eigenbau.
Kann man auch "in's Ohr stöpseln".
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 14:15   #15
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Darfste nur nicht falsch herum halten...
Alt 02.12.2012, 14:22   #16
Winni
Hin und wieder schon....wenn da mal wieder eine Schraube locker ist.
Alt 02.12.2012, 15:32   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Mensch Winni, dann musst Du aber extrem grosse Gehörgänge haben
Gruss dansker
Alt 02.12.2012, 15:43   #18
imoenvia
Das gute ist ja das ich Gewährleistung habe bei einem Gebrauchtwagenkauf.
Werde morgen in Speyer zu dem BMW Profi gehen und er soll mir genau sagen was los ist.. Dann darf der Händler schauen ob er Auto abholt nach Frankfurt zum reparieren oder ich das hier unten auf seine Kosten reparieren lasse.
Weil eine fahrt nach Frankfurt (110 km) mag ich dem Auto so nicht zumuten. Nicht das da das Getriebe oder der Motor bye sagt
Alt 03.12.2012, 15:50   #19
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich kann mir leider deine Videos nicht ansehen da ich mit dem Handy drinn bin. Kann dir aber hoffentlich ein paar Fragen beantworten.
Zur Motorölpumpe:
Das die Schrauben dieser sich gerne lockern ist ja bekannt. Wenn man diese nachzieht sollte man gleich die Kettenspannung überprüfen, das Spiel lässt sich einstellen. Sollte (genaues maß steht im TIS, bitte nachsehen) 8-10mm betragen.
Zum Getriebejammern:
Dies tritt meistens durch einen alten Ölfilter oder einen Zubehörölfilter im Getriebe auf aber auch bei niedrigem Ölstand. Tritt meist kurz vor Schaltvorgängen auf. Abhilfe ist ein neuer Filter inkl. Ölwechsel.
Anderer Ansatz:
im e34 Forum hatte mal einer auch ein Jaulen, nicht vom Getriebe und auch nicht vom Motor. Das war der Kühler soweit ich mich entsinne, aber der ist beim e38 V8 anders als im e34 V8.
Ich hoffe mal deine BMW Werkstatt schafft abhilfe
Würde mich freuen wenn du über das Problem weiter berichtest
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 17:09   #20
imoenvia
Ich war heute beim BMW Spezialisten hier in Speyer. Ein sehr netter und kompetenter Mann.
Er hat such das Geräusch einmal angehört und auch das Getriebe getestet. Seiner Meinung nach kann man das Getriebe ausschließen da der Wagen sofort beim Schalten in R und D reagiert und das Geräusch unabhängig von den Gängen auch im Leerlauf auftritt.
Er geht auch davon aus das es die Motorölpumpe ist. Nach etwas längeren Zoff mit dem Händler am Telefon (dieser weigerte sich das Auto auf seine Kosten zu sich abschleppen zu lassen oder gar die gesammte Reparatur zu bezahlen)
hab ich ihn erstmal soweit bekommen das er sich mit dem BMW Spezialisten in Verbindung setzt um die Reparatur ohne Kosten für mich abzuwickeln.
Nun kann ich nur beten das es wirklich die Motorölpumpe ist, sonst darf ich wohl
dem Händler 400 Euro zurückzahlen für die Reparatur.
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten
BMW-Individual: 750i Leistungseinbruch bei warmem Motor ulbisoft BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2012 20:00
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 14:48
Motorraum: 730d E38 startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2011 08:53
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 15:56
Elektrik: springt nicht an bei warmem Motor elorol BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
