Alt 02.12.2012, 13:24   #11
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
also die Ölpumpe ist ein Bauteil was eigentlich ein Motorleben lang hält...durch eine lose Ölpumpe kann die Kette nicht mehr stramm laufen und es gibt spiel zwischen Kette und Zahnkranz der Ölpumpe.Bei mir waren leichte Rasselgeräusche wahrzunehmen,die dann mit dem Befestigen der Pumpe weg waren.Zur Zeit klappert mein Motor aber wieder beim Kaltstart,wird wohl ein Hydrostössel des Ventiltriebs sein, der sich immer ölentleert wenn der Wagen ein paar stunden gestanden hat.(Danke an dieser Stelle dem Forumsmitglied Dansker)
Da ich ein Schaltgetriebe habe kenne ich mit der Automatik nicht aus und weiss gar nicht ob es da für die Hydraulik eine Pumpe gibt.Wenn du ein Stetoskop hast,dann hör mal den Kettenkasten ab...laute Rasselgeräusche deuten auf Spiel im Kettenantrieb hin.Wende dich mal an das Forumsmitglied Erich oder Dansker,die kennen sich hier sehr gut aus.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
gruss Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: 750i Leistungseinbruch bei warmem Motor ulbisoft BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2012 20:00
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 14:48
Motorraum: 730d E38 startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2011 08:53
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 15:56
Elektrik: springt nicht an bei warmem Motor elorol BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
