15.12.2012, 18:27
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Andimp3
Wozu soll das gut sein... mit genügend Frostschutz gibts auch ohne stromfressende Heizung keine Probleme mit der Wischwasch !?
Die Probleme gibts, erzähl mir nichts.
Die letzten 5 Tage war meine Wischanlage immer mind. 2 Stunden außer Gefecht. Mittel bis -30° drin -> friert ein. Mittel bis -40° drin -> friert ein. Mittel bis -60° drin -> friert ein.
Nichtmal der warme Motor kann das wieder auftauen, da muss man warten bis es draußen nicht mehr -18° hat sondern eventuell nur noch -2 oder gar 0° dann wird das in ein paar Stunden wieder flüssig.
mfg, Wolfgang
15.12.2012, 20:03
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da haben wir schon mal ein Beispiel für den nutzen, außerdem schmiert es nicht mehr so bei extremer Kälte.
ICh will es ja nicht kochend haben nur warm und nur bei dementsprechenden Temperauturen, deshalb die Idee mit den Außenspiegeln
15.12.2012, 20:07
Fahrzeug: A6 4f Avant
Na nicht das Dir mal die Scheibe platzt!
Die Originaldüsen machen ja das Wasser auch nicht warm sondern nur die Düsen werden etwas angewärmt!
Lg aus Berlin
16.12.2012, 01:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
äääähm... das mit dem scheiben reißen halte ich für ein hartnäckiges gerücht
ich habe seit sicher 10 jahren keine scheibe mehr frei gekratzt... egal bei welchem auto... ne giesskanne mit warm wasser am morgen über alle scheiben und schnee und eis sind geschichte... bei mir ist noch eine scheibe gerissen, nicht mal die, die bereits steinschläge hatten... irgendwie sind die scheiben besser als früher  allerdings nimm ich warmes wasser, kein heißes
16.12.2012, 17:35
Kannst ja glauben was Du willst… ich benutze seit vielen Jahren das Frostschutz-Zeug von Aldi (5l Kanister 5 €) welches bis -60 Grad beworben wird in einer 1:1 Mischung mit Wasser und mische (zwecks besserer Reinigungswirkung) noch 2 Dosierkappen "CW 1:100" bei.
Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich definitiv nicht !
Die kälteste Temperatur mit der ich Erfahrung habe war, soweit ich mich erinnere, -20 Grad.
16.12.2012, 17:52
#16
Genau so mache ich das auch, aber bei uns kostet der 5l Kanister 5,99 Euro
Und ich mache immer nur eine Kappe CW 1:100 rein, werde das mal mit zwei kappen versuchen!
Aber bei eine Autobahnfahrt ist mein Wassertank immer sehr schnell leer.
Erst nächste Woche liegt wieder eine 1100 km Autobahnfahrt vor mir.
16.12.2012, 18:01
#17
Ich glaube nicht, was ich will. Ich gebe meine Erfahrungswerte wieder. Ihr habt anscheinend keinen ordentlichen Winter, anders kann ich es mir nicht erklären.
Ich wollte eigentlich auch nur drauf hinweisen, dass du nicht einfach sagen kannst, dass mit einem Frostschutz alles in Ordnung ist, denn das ist es nicht, wie man in den letzten Tagen so überwiegend mitbekommt.
mfg, Wolfgang
