Alt 15.12.2012, 14:14   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Beheizte Wischwaschanlage
Da ja momentan viele Threads zum Thema Wischwasch vorhanden sind komm ich auch mal.
Hat sich jmd evtl schon mal Gedanken um eine beheizte Wischwaschanlage im e38 gemacht?
Ich muss die Tage eh fast die Hälfte meiner Leitungen tauschen, daher kam mir die Idee gleich beheizte Leitungen zu verwenden. Und diese vielleicht mit der Außenspiegelheizung zu koppeln.
Es gibt auch ein paar Interesante Lösungen und Angebote dazu im Netz. Nur sprengten die bisher von mir gefundenen Angebote, jeglichen Kosten/Nutzenfaktor.
Irgendeinen Heizstab im Wischwassserbehälter möchte ich allerdings auch nicht unbedingt.
Ich hatte früher mal eine Zusatz-E-Heizung in meiner alten Mietswohnung. Selbige bestand einfach aus einer isolierten Elektroheizung um die Wasserrohre. Die konnte ich auch über nen Fühler steuern und hatte im Winter somit schneller Warmwasser, daher kam mir der Gedankengang .
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 14:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wozu soll das gut sein... mit genügend Frostschutz gibts auch ohne stromfressende Heizung keine Probleme mit der Wischwasch !?
Alt 15.12.2012, 14:36   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn aus dem Wasser über Nacht ein fester Klotz geworden ist, hilft beim losfahren auch keine Heizung...und taut der auf, sind immer noch die Leitungen zu - da hat Andi recht - Frostschutz ist das Zauberwort.
Beheizte Düsen sind evtl sinvoll.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 16:37   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Sind die nicht serie beheizt? Meine schon! Würde ich sagen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 16:53   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Alles andere würde mich jetzt auch wundern........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 16:57   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Habe ich etwas Gegenteiliges behauptet?
Ich habe lediglich angemerkt das diese sinnvoll sind - und schon wird einem unterstellt man wüsste nicht...
(Ich hab eine erst letzte Woche getauscht, weil die immer zu war)
Man Mädels, man darf ja bald nix mehr schreiben
Alt 15.12.2012, 18:27   #7
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Probleme gibts, erzähl mir nichts.
Die letzten 5 Tage war meine Wischanlage immer mind. 2 Stunden außer Gefecht. Mittel bis -30° drin -> friert ein. Mittel bis -40° drin -> friert ein. Mittel bis -60° drin -> friert ein.
Nichtmal der warme Motor kann das wieder auftauen, da muss man warten bis es draußen nicht mehr -18° hat sondern eventuell nur noch -2 oder gar 0° dann wird das in ein paar Stunden wieder flüssig.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 20:03   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Da haben wir schon mal ein Beispiel für den nutzen, außerdem schmiert es nicht mehr so bei extremer Kälte.
ICh will es ja nicht kochend haben nur warm und nur bei dementsprechenden Temperauturen, deshalb die Idee mit den Außenspiegeln
Alt 15.12.2012, 20:07   #9
MR1580
Na nicht das Dir mal die Scheibe platzt!
Die Originaldüsen machen ja das Wasser auch nicht warm sondern nur die Düsen werden etwas angewärmt!
Alt 16.12.2012, 01:51   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
äääähm... das mit dem scheiben reißen halte ich für ein hartnäckiges gerücht
ich habe seit sicher 10 jahren keine scheibe mehr frei gekratzt... egal bei welchem auto... ne giesskanne mit warm wasser am morgen über alle scheiben und schnee und eis sind geschichte... bei mir ist noch eine scheibe gerissen, nicht mal die, die bereits steinschläge hatten... irgendwie sind die scheiben besser als früher allerdings nimm ich warmes wasser, kein heißes
Elektrik: Beheizte Heckscheibe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2013 10:41
E38-Teile: Beheizte Ledersitze beige Hamster1776 Biete... 0 01.03.2011 09:16
Elektrik: Probleme beheizte Waschdüsen / Spritzdüsen Scheitig BMW 7er, Modell E32 19 04.02.2011 15:07
Elektrik: Beheizte Scheibenwaschdüsen BerndRD BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2005 18:41
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
