Alt 24.12.2012, 15:54   #1
Rennsemme
Fahrzeug: E32-730i (04.89)
Standard Heizung teilweise defekt
Servus zusammen,
Ich hab nen E32 730i. Wenn es draußen kalt ist (unter 0°), dann ist die Beifahrer Seite komplett kalt. Erst nach sehr langer Zeit (1h) wurde sie dann manchaml endlich warm und regelte normal. Ich habe dann heute vormittag mal die Heizventile ausgebaut, habe aber nix gefunden. Direkt danach war die Beifahrer Seite warm aber die Fahrerseite komplett kalt. Nach kurzem fahren gehen heute beide seiten, ist aber über 10°. Könnten es doch die Heizventile sein oder die Stellmotoren?
PS: Beifahrer Temp regler rastet auch nicht max ein wie die Fahrerseite.
Merci im voraus,
Rennsemme
Rennsemme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 16:05   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst ja mal die Schläuche an den Heizventilen Tauschen, um Feststellen zu können, ob nun auf der rechten Seite Warme Luft kommt, und die Fahrerseite Kalt bleibt. Dann hast Du die Gewissheit, das am Heizventil etwas nicht stimmt. Kann ja sein, das ein Ventil Festsitzt.
Es kann aber auch sein, das am Heizungsgehäuse ein Stellmotor Abgebrochen ist. Dann wäre auch "Feierabend" mit der Wärme, weil dann der Stellmotor, sich nur noch um sich selbst Dreht, aber keine Klappe mehr Aktiviert!
Gruss dansker
Alt 25.12.2012, 13:35   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Merci im voraus,
Rennsemme
das ist aber Normal so, nur Fahrerseite!
Interner Link) Hier noch ein Link
Grüße und schöne Weihnachten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (25.12.2012 um 14:19 Uhr). Grund: Link eingef.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 21:13   #4
Rennsemme
Top! Heizung defekt
Hi ihr alle,
Danke für euer Feedback. Ich habe gestern mal das gecheckt was ihr mir geschrieben habt, wobei es draußen relative warm war (12°C). Heizung lief, beide Schläuche warem warm und ich habe die Ventile am Schlauch schalten gefühlt. Ich hoffe bald wird es kälter wird, so dass ich bei defekter Heizung dies ebenfalls nachprüfen kann.
VG Rennsemme
Alt 27.12.2012, 23:44   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfen:
wenn es innen wieder einseitig kalt ist, prüfen, ob beide Wasserschläuche im Motorraum gleich warm sind.
-wenn ja, liegt es sehr wahrscheinlich an den Stellklappen / Stellmotor
-wenn nein, am Heizventil
Alternativ den Stecker von den Heizventilen abziehen (gleiche Wirkung wie am Bedienteil "maxwarm"),
dann müssen beide Seiten warm werden (Notlauffunktion)
hier mal alles durchlesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt MR77 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2020 09:18
Heizung/Klima: Sitzheizung teilweise defekt. askade BMW 7er, Modell E65/E66 38 24.11.2019 11:52
Heizung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 01.10.2011 14:40
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
