24.06.2005, 21:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt
mein linker Aussenspiegel lässt sich nur noch links/recht aber nicht mehr oben/unten verstellen.
Am Schalter in der Tür liegt es nicht. Den hatte ich schon gewechselt. Problem bleibt. Rechte Seite einwandfrei, daher kann es auch gar nicht am Schalter liegen. Wollte ja einen anderen Spiegel montieren, aber der passt vom Stecker her nicht (siehe andere Beitrag).
Hat noch jemand einen Tipp?
Markus
17.06.2020, 19:05
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
konntest du eine Lösung für das Problem finden?
Bei mir ist es seit heute auch aufgetaucht. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
17.06.2020, 19:14
Memory Spiegel oder nicht?
Markus
17.06.2020, 20:22
Prueff den kleinen Stecker, der im Spiegeldreieck verborgen ist. Die kleinen, duennen Pins vom Stecker geben mit Jahren nach und unterbrechen die Verbindung. Meistens reicht es den Stecker ausziehen, Verbindung trennen und Pins samt Loecher auf andere Seite mit Kontaktspray zu reinigen, manchmal muss man samtliche Pins mit kleine Zange ganz leicht rausziehen so, das alle gleich hochstehen
Andrzej
21 Jahre Forum
17.06.2020, 21:03
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Mahlzeit,
ich bin beim Spiegelumbau darauf reingefallen das der Kabelbaum vom Auto und der Spiegel jeweils eine Buchse haben und durch einen Stecker-Stecker-Adapter verbunden sind.
Und wenn jetzt beim Umbau der Adapter am alten Spiegel dran bleibt und der neue Spiegel den Adapter nicht dran hat, dann denkt man mal schnell daß das es der falsche Spiegel ist weil sich dann Buchse-Buchse anschauen
Gruß Tino
18.06.2020, 19:11
Danke für die Antworten. Ich werde mir das am Wochenende mal genauer anschauen
Welche besonderen Funktionen bietet den ein Memory-Spiegel?
