Hallo Zusammen,
nach längerem Ursachen suchen, Problem endlich gelöst.
Bei mir war es ein defekt des Stellmotors des Kofferraumschlosses. Vom Kofferaumschloß ging die Zentralverriegelung meist komplett auf und zu, vom Fahrerschloß nur alle Kabinenschlösser. Stellmotor des Kofferraumschlosses getauscht (10 Euronen incl Versand bei Ebay), jetzt lässt sich das Kofferraumschloss auch wieder von der Fahrertüre aus öffnen und schliessen.
Zusatzbonus, gesamte Zentralverriegelung der Kabine öffnet sich nicht mehr von alleine!
Ein Kabel des Fahrertürenkabelbaumes beim Übergang in die Chassis war auch gebrochen, Reparatur hatte aber keinen Effekt auf das alleinige Öffnen der Zentralverriegelung bzw überhaupt keinen Effekt.
Greetz von
Alex
