31.08.2013, 13:54
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Zitat von 12kolben
Was meint ihr genau mit ausgekuppelt, wenn mein wählhebel auf d ist ist es nich dann auch im Gang drin oder geht der Gang raus wenn ich von Gas runter geh und der Wagen selbst rollt?
Weil wie gesagt beim Kollegen ist das nicht so, sobal ich da vom Gas geh geht die Anzeige auf 0 Liter?
Es nennt sich schubabschaltung. Dann wird quasi der Gang ausgenommen und er rollt. Somit bei Ca 100 kmh wenn du ausrollen lässt ist der verbrauch = o
31.08.2013, 16:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schubabschaltung = Motorbremse = 0,0l Anzeige
Leerlauf = Ausrollen ohne Motorbremse = 3,9l Anzeige
Schubabschaltung ist z.B. bei Talfahrt nachdem ein wenig gebremst wurde OHNE wieder Gas zu geben, man spürt dass der Motor den Wagen mit bremst.
Leerlauf ist eben die Verbindung zwischen Motor und Antrieb getrennt, auch bei bergabfahrt OHNE zu bremsen, man spürt dass der Wagen schneller wird ohne den Motor zu beschleunigen (Leerlaufdrehzahl).
Ist aber von Diesel zu Benziner nicht unterschiedlich.... auch wenn man beim Diesel die Motorbremswirkung deutlicher spürt
31.08.2013, 19:49
Wenn's läuft!
Wobei die Schubabschaltung eher bei geschlossener Wandlerkupplung, also sozusagen bei "Gang wirklich eingelegt" aktiviert wird, als wenn der Wandler die Kraftübertragung erledigt. Scheint mir sogar ein Kriterium für die Schubabschaltung zu sein!
Übrigens greift bei mir die Schubabschaltung deutlich häufiger und auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten, nachdem die Software von Motor und Getriebe auf dem letzten Stand ist!
31.08.2013, 20:51
Schubabschaltung greift eigentlich IMMER wenn die Motordrehzahl über Leerlaufdrehzahl ist, und das Gaspedal auf Leerlauf!!
Es sei denn, die Schleppmomentregelung greift helfend ein
31.08.2013, 22:06
Wenn's läuft!
Beim Benziner sicher nicht
01.09.2013, 00:51
Doch, es sei denn der hat noch Vergaser, da ist das nämlich nicht möglich *gg*
HIER
Nachzulesen
01.09.2013, 01:00
HIER
Nachzulesen
Klasse Quelle, leider steht da nichts zu Deiner Aussage
Beim Benziner liegt Ende Schubabschaltung meist so bei 1200 Touren - und das ist deutlich höher als Leerlauf... besonders beim Fuffi.
01.09.2013, 00:52
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn du bei 90 km/h vom Gas gehst, schalte mal auf Sport und beobachte das dann mal, dann weisste bescheid
01.09.2013, 01:01
Wenn's läuft!
Da brauchste mir jetzt ned mit dem Wikipeter zu kommen...
Schubabschaltung gibts - zumindest bei den großen Benzinern - nur relativ zurückhaltend, und im nicht wandlerüberbrückten Zustand meiner Erfahrung nach garnicht (wobei die WÜK ja nicht nur auf oder zu kann).
Im Sportmodus wird die WÜK eher geschlossen. Kann man aber auch auf D durch sensiblen Gasfuß herbeifördern, inkl. anschließender Schubabschaltung beim entgasen!
Hybrid-Darstellung
