01.11.2013, 18:21
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Zitat von Rinotier
Hier ein mal n Bild von
Der Rostigen Geschichte!
."..von außen sieht man noch nix!
....von innen dagegen schon!
Alleine zu wissen, das wer an meinem
Auto nagt ist nicht erträglich,
Und lässt mich nicht in ruhe!
....beinahe gleich schlimm wie dasMarderdrecksvieh,
Für den ich mir noch was einfallen lassen muss,
Weil er mir jede Nacht das Auto zukackt!
Grüßle rino
Ich finde, wenn der Rest auch so aussieht, lässt sich die Tür noch retten. Schön blank schleifen, Rostumwandler drauf, grundieren und lackieren. In der Lackiererei könnte der Spass ca. 600€ für alle 4 Türen kosten.
01.11.2013, 19:23
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
also als erstes würde ich mal die leisten abziehen und mal von innen mit ner rotationsbürste am falz langgehen.meist geht der fugenkleber (dichtmasse)auch mit ab .dann siehst du erst mal was fakt istund kannst die weitere vorgehensweise festlegen .
01.11.2013, 21:11
#13
Fahrzeug: E38 4,4l m62
Sorry für die späte Antwort,
-war aushausig!
Vorne siehts genau gleich aus!
....aber nur die linke seite!
Rechte Seite sieht gesund aus!
......morgen mach ich mal ein Foto
Ist schon zu dunkel draußen.
Gruß Rino
01.11.2013, 21:18
....das wäre ja noch im Rahmen,
Vor allem, da ja nur zwei Türen betroffen sind!
....sollte irgendwo ein Loch sein,
Wo man mit einer injektionsnadel reinkommt,
Kann/soll ich dann mal was vom Entroster reinspritzen,
Vielleicht kriecht das zeuch ja da hin, wo auch die feuchte hinkricht,
Und den rost verursacht!
01.11.2013, 21:31
#15
Zitat von mextli
Mach mal die Leiste ab, dann sieht man mehr - Aber sieht gar nicht so schlimm aus. Wie siehts von vorne aus?
Vorne, also an der Fahrertür,
siehts gleich aus!
...wenn Du außen meinst,
Dann sieht die Roststelle so aus!
Grüßle
01.11.2013, 21:46
#16
Hoher Priester
Die Gummileiste unten muss runter!
Dann kommt meist erst der grosse Schreck. Ich allerdings wäre da vorsichtig, kann sein das die nur noch der Rost festhält...
01.11.2013, 21:55
#17
...das is meine Befürchtung!
Ziehe die Leiste morgen mal vorsichtig ab!
.....ist die geklebt oder gesteckt?
Möchte sie gerne drannhaben, bis dann
Es zur roßen Operation geht!
Rino
01.11.2013, 23:02
#18
besser ab und gleich "NOTBEHANDELN"
01.11.2013, 23:05
#19
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Letzteres
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
01.11.2013, 23:06
#20
...was heißt "notbehandeln"?
Luft zu Luftbeatmen,.."Herzmassage,.."stabile Seitenlage,....Schocklagerung?
Gruß Rino
