Alt 01.11.2013, 21:55   #1
Rinotier
Benutzerbild von Rinotier
Fahrzeug: E38 4,4l m62
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Die Gummileiste unten muss runter!
Dann kommt meist erst der grosse Schreck. Ich allerdings wäre da vorsichtig, kann sein das die nur noch der Rost festhält...
...das is meine Befürchtung!
Ziehe die Leiste morgen mal vorsichtig ab!
.....ist die geklebt oder gesteckt?
Möchte sie gerne drannhaben, bis dann
Es zur roßen Operation geht!
Rino
Rinotier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 23:02   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
besser ab und gleich "NOTBEHANDELN"
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 23:06   #3
Rinotier
...was heißt "notbehandeln"?
Luft zu Luftbeatmen,.."Herzmassage,.."stabile Seitenlage,....Schocklagerung?
Gruß Rino
Alt 01.11.2013, 23:05   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Letzteres
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 23:07   #5
Rinotier
Zitat von 728schalter Beitrag anzeigen
Letzteres
So gesteckt, das ichs wieder drannbekomm?
Alt 01.11.2013, 23:27   #6
Sd KFZ VI
na saubermachen und wenn ee winterpause hat mit korr.fett behandeln
Alt 01.11.2013, 23:46   #7
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard Rost an den Türen.....usw.
Also ich hatte ebenfalls Rost an den Türen, (Leicht) und ne menge Kratzer, als dann durch Unfall hintere Türe eingebeult und tief verkratz war hab ich nach einer neuen Türe gesucht.
Hab dann hier im Forum jemand gefunden der für kleines Geld mir beide hintere Türen (und Motorhaube die total stumpf an einer stelle war) angeboten hat. Dann haben wir sie am einen Samstagmittag zusammen eingebaut und gut war. Eine Lackierung (mal ganz abgesehen von den Türen selber) hatte mich einiges mehr gekostet!
Krieg deinen Farb-Code raus und suche die teile. Wenn der Preis stimmt schlag zu! Geht schneller, siehst vorher was du bekommst, und wenn du keine zwei linken Hände hast kannst du das selbst machen. (Jemand der dir bei aus und einhängen und ausrichten der Türen und Motorhaube hilft findet sich immer er braucht ja nur zu halten)
Viel Erfolg
Mfg, André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neu...und gleich Fragen Megin66 BMW 7er, Modell E38 27 18.02.2016 21:54
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Innenraum: Neu hier,gleich ne Frage Barbeidos BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2004 09:11
Wischwasserbehälter mit Loch!!! Flicken oder Neuen? Einbau?? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 09.03.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
