18.12.2013, 23:18
#21
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
und was sagt die Temperatur?
18.12.2013, 23:24
#22
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hehe, -48 Grad
Liegt wohl am fehlenden Thermometer
Besorge mir jetzt einen und schraube den in den Filterkasten - hab ja nen Dremel und Dirko Rot
Gruß Greg
18.12.2013, 23:28
#23
das ist ja komisch  die haben also den Schnorchel eingebaut und den temp. Fühler vergessen oder brauch man den gar nicht
18.12.2013, 23:30
#24
habe gelesen dass der wohl nur zur Feinjustierung benötigt wird könnte also auch wohl weggelassen werden werde den trotzdem wieder einbauen
18.12.2013, 23:32
#25
By the way - hat jemand noch einen rumfliegen der auch noch funktioniert?
19.12.2013, 13:54
#26
Zur Beachtung (aus meinem Thread, wg LMM):
Zitat von Pilatus
Also ich habe mal Nachgeforscht . Es gibt keinen Ansaugtemperaturfühler bei diesem Auto.
Weshalb werdet ihr euch fragen:
Nun das ist ganz einfach. das Auto hat eine DME 7.2 und diese bezieht in der Tat ihre Werte über den LLM (NTC-Wiederstand).
Tritt eine Störung am Temperaturfühler auf, erfolgt ein Eintrag in den DME-Fehlerspeicher. Für den Motorbetrieb wird dann ein fest programmierter Ersatzwert herangezogen.
Die Ansauglufttemperatur wird z.B für folgende Sachen benötigt.
- Berechnung der Einspritzmenge bei Kaltstart
- Ermittlung des Zündwinkels
- Klopfadaption
- Leerlaufregelung
- VANOS-Ansteuerung
- Ansteuerung Sekundärluftsystem
- Ansteuerung Elektrolüfter
Also ist das hiermit geklärt. Die DME 7.2 besitzt keinen extra Ansaugtemperatursensor sondern ist im LLM integriert.
Das Ding kostet nicht die Welt, beim klick...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.12.2013, 14:19
#27
Mal ne Logikfrage: Wie bekomme ich meine DME Nr. heraus? Bzw. wenn ich den Stecker dafür noch habe, dann müssten doch eigentlich auch die Temp.Daten vom Temp.Sensor auch verwertet werden?
19.12.2013, 15:19
#28
Fahrzeug: BMW E38 735i (05/99)
ich bin ja jetzt nicht so der Schrauber-König. Aber an meinem Luftfilterkasten-Deckel geht dieses "Rohr" auch nach "vorne unten" ab.
735i Zulassung 1/99
19.12.2013, 16:45
#29
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
VIN IM ETK eingeben und das passende Steuergerät raus suchen.
19.12.2013, 18:07
#30
Zitat von AOos
735i Zulassung 1/99
Da kommt nur die gute Luft rein - alles so wie es soll
