Alt 19.12.2013, 10:09   #1
Pilatus
Also ich habe mal Nachgeforscht . Es gibt keinen Ansaugtemperaturfühler bei diesem Auto.
Weshalb werdet ihr euch fragen:
Nun das ist ganz einfach. das Auto hat eine DME 7.2 und diese bezieht in der Tat ihre Werte über den LLM (NTC-Wiederstand).
Tritt eine Störung am Temperaturfühler auf, erfolgt ein Eintrag in den DME-Fehlerspeicher. Für den Motorbetrieb wird dann ein fest programmierter Ersatzwert herangezogen.
Die Ansauglufttemperatur wird z.B für folgende Sachen benötigt.
- Berechnung der Einspritzmenge bei Kaltstart
- Ermittlung des Zündwinkels
- Klopfadaption
- Leerlaufregelung
- VANOS-Ansteuerung
- Ansteuerung Sekundärluftsystem
- Ansteuerung Elektrolüfter
Also ist das hiermit geklärt. Die DME 7.2 besitzt keinen extra Ansaugtemperatursensor sondern ist im LLM integriert.
Alt 19.12.2013, 13:26   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
- Klopfadaption
- Leerlaufregelung
- VANOS-Ansteuerung
Na siehste Am Ende wird sogar noch mein Vanos-Gerumpel reduziert
Alt 05.01.2014, 18:11   #3
Coastcruiser
Standard Die Lösung
Kann also nun die Lösung benennen, es war definitiv der LMM. Seidem neuen drin hab und FS gelöscht wurde, alle (diesbezüglichen) Probleme gelöst, Beschleunigung, keine Leistung über 3000 RPM, sporadisch Motor-Leuchte, usw.
Das er auf einem Zylinder (2) nicht ordentlich mitläuft, hat offensichtlich eine ganz andere Ursache (rein zufällig zeitgleich aufgetreten!), der wir heute auf die Spur gekommen sind, nämlich zunächst mal die Zündspulen vertauscht, dann die Kerzen - immer blieb es beim Zyl.2 Im Anschluss DME ausgebaut, am mittleren grossen Stecker reichlich Grünspan! Also in die Garage, dort alles rausgeholt und gereinigt, dabei festegestellt, das 2 Pins, abgegammelt sind...
Mache mich in den nächsten Tagen daran, die beiden Pins da neu reinzulöten , sollte ich hinkriegen, sieht nicht so schwer aus, hatte es schon auseinander, vorhin - aber 's Lötzeug zu Hause...
Ich mach dazu mal noch nen neuen thread auf...
Geändert von Coastcruiser (05.01.2014 um 18:35 Uhr).
Fehlende Leistung 740d streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.12.2012 13:22
Fehlende Leistung 730d kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2012 18:36
Fehlende Leistung V12 750iL v12 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2012 09:37
Schwache Leistung bei Kickdown black 7 BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2009 10:40
Motorraum: 750i Fehlende Leistung + unruhiges Schalten günje BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2009 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
