Alt 01.01.2014, 18:16   #1
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Standard Heckscheibenheizung und Defrosttaste ohne Funktion
habe mir die Tage einen weiteren E32 730iA V8 Bj 94 zugelegt.
Leider sind nach knapp 20Jahren auch kleinere Mängel an solchen Fahrzeugen trotz erster Hand und guter Pflege.
Mein Hauptproblem betrifft die Heckscheibenheizung und die Defrosttaste der Klimaautomatik.
Es funktioniert weder das eine noch das andere.
An der Heckscheibenheizungstaste brennt nach dem drücken die orangene Diode nicht und auch die Heckscheibe wird nicht frei.
An der Defrosttaste brennt zwar das orangene Licht aber das Gebläse geht nicht auf volle Power.
Habe die Sicherungen geprüft und das Klimabedienteil gegen ein anderes, geprüftes getauscht ohne Erfolg!
Gibt es vielleicht noch irgendwo ein Relay zur Steuerung,oder könnte es am Heizschwert liegen.
Hatte hier schon mal jemand das selbe oder ähnliche Probleme?
Gruss Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 19:30   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Für die Heckscheibenbeheizung sind im Sicherungskasten im Motorraum Links, und unter der Rückbank Sicherungen dafür Eingesetzt!
Gruss dansker
Alt 01.01.2014, 19:50   #3
timo1
Gruss dansker
Schon geprüft wie oben schon erwähnt!
Danke
Alt 01.01.2014, 20:10   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruss Timo
wenn ich mich nicht täusche, sollte das Kühlwasser wenigstens 30 Grad, am besten mehr haben.
Zitat aus der BA:
"Nach dem Kaltstart tritt bei kalter Witterung
und bis ca. 30° C Heizkörpertemperatur die
Luft nur aus den Entfrosterdüsen."
Bei mir wird der Luftstrom, mit zunehmender Kühlertemp., immer stärker. Weiss aber nicht ob das normal ist.
Schönen Gruß.
Geändert von Apollo (01.01.2014 um 20:54 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 21:38   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geht die Klima an sich?
Funktioniert die Gebläseregelung? Regelbereich und in der Raststellung MAX?
Wenn ja, ist das Heizschwert schon mal ok.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.01.2014, 17:44   #6
timo1
Heute doch mal das Steuerungsteil der Klimaautomatik in dem auch das Heizschwert steckt gewechselt und siehe da alles geht wieder wie es soll!
"Apollo" bei mir ist die Defrostaste nicht mit der Wassertemp gekoppelt,funtioniert sofort.
Danke allen die sich bemüht haben!
Alt 03.01.2014, 09:21   #7
Apollo
Hallo Timo,
bei mir kommt auch sofort Luft,
aber mit voller Leistung erst wenns Wasser etwas warm ist.
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion... Stefan730i BMW 7er, Modell E32 14 18.09.2015 08:03
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion ollowain BMW 7er, Modell E32 9 05.12.2013 06:19
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion Marc50 BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2013 17:47
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion Siemer-Benny BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2011 17:15
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
