03.01.2014, 18:21
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Motornotprogramm 740 M62
habe die suche bemüht, leider keine richtige Hilfe für mein
Problem gefunden,
beim starten heute morgen hat sich der Motor leicht verschluckt, lief dann aber normal, nach kurzer Wegstrecke kam dann nach einem kurzen Ruck
MOTORNOTPROGRAMM, konnte den Rest der Strecke aber normal weiterfahren.
abends nach dem Starten hat sich der Motorerst mal ordentlich geschüttelt, und konnte nur sehr langsam nach Hause fahren (30-40km/h)
habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen,
- 113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1
-140 Ansteuerung Kennfeld-Kühlung
-131 Funktion Drosselklappen-Steller klemmt,
-117 Signal Drosselklappen-Potentiometer
-118 Signal Drosselklappen-Potentiometer 1
-133 Federprüfung Drosselklappen-Steller,
nach dem löschen der Fehler sprang der Motor wieder normal an, und das Auto fuhr sich auch wieder normal (um den Block), nur kam wieder
MOTORNOTPROGRAMM und als Fehlermeldung
-113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1,
Frage sind die anderen Fehler nur Folgestörungen ? und könnte der Tausch des Nockenwellensensors das Problem lösen?
habe im Teilekatalog nur einen Nockenwellendrehzahlsensor gefunden, oder gibt es noch einen Positionsgeber ?
03.01.2014, 18:24
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Erstmal Batterie prüfen.
Könnte Unterspannung gewesen sein.
03.01.2014, 18:38
Batterie ist ok, nicht 100% aber Motor springt sofort an,
03.01.2014, 18:45
Der Motor springt auch bei 10,8V an.
03.01.2014, 18:48
wie hoch sollte der Wert denn sein ?
muß die Batterie dann ausbauen um sie zu laden,
03.01.2014, 18:52
Voltmeter anschliessen und beim Starten beobachten wieviel Spannung absinkt.
Wenn Batt älter als 8 Jahre ist,könnte schonmal was Neues rein.
03.01.2014, 18:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
also im Geheimmenue erst mal nach der Spannung schauen... ich glaube aber nicht an Unterspannung  Denn der Fehler kommt, nach der Beschreibung, erst beim Fahren... da hat längst die Lima die Spannungsversorgung übernommen und dürfte sich bei 13,X V befinden
In diesem Fall würde ich den NW-Sensor erneuern... und wenn es 2 davon gibt, dann beide
03.01.2014, 18:58
Dachte an das....
03.01.2014, 19:04
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wetten dass er das nicht macht?
03.01.2014, 19:08
Batterie ok gerade überprüft 11,9 V
wieso beide Sensoren wechseln ? Bank 1 ist doch von vorn auf den Motor gesehen die linke oder ???
