08.05.2009, 20:22
Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln
29.05.2014, 22:48
#21
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Habe meinen auch mit der Anleitung gewechselt
gab keine Probleme
wirklich Top und super dargestellt
10.06.2014, 11:23
#22
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Leider kann ich die Anleitung nicht sehen :(
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
10.06.2014, 11:54
#23
www.schrauberoase.de
Da bei dir E38 drin steht welche suchst du denn?
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
10.06.2014, 11:56
#24
Im Prinzip alle, da bei mir kaum Luftstrom aus den Düsen kommt, egal bei welcher Gebläsestärke. Dafür habe ich den eingestellten Luftstrom vorne im Motorraum aus den Klappen, die mit den Hebeln an der Motorhaube geöffnet werden, kommend.
10.06.2014, 12:10
#25
Dann hast du ein anderes Problem denn der E38 hat seine Filter in der Motorhaube die beiden großen Deckel in der Haube je rechts und links mit Kreuzschraube zu öffnen.
Wenn die gewechselt sind und das bleibt so dann den innenraumfühler im Bedienteil mal aussaugen.
Und wenn das nicht hilft Fehlerspeicher auslesen.
G. Matze
10.06.2014, 12:14
#26
Innenraumfühler im Bedienteil ? Sind das die kleinen oberen Schlitze zwischen den Drehschaltern der AC ? Können die die gebläsestärke trotz " volle Pulle" runterdrehen ?
10.06.2014, 15:07
#27
hier der Link zur PDF Datei
die Fotos sind irgendwo im Internet verloren gegangen
aber hier das ganze als PDF
http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-118595.html
10.06.2014, 16:02
#28
Jo die Schlitze, ansonsten wir gesagt Fehler auslesen Temperaturen des Kühlmittels und der Fühler im Klimakasten prüfen.
G. Matze
29.03.2015, 18:20
#29
Nur mal zu Klarstellung:
- Den Innenraumfilter gabs erst ab einem bestimmten Baujahr, ich kann mich erinnern, so um 1990 herum, weis jemand das genaue Monat, damit man sich bei älteren Autos das nachschauen sparen kann?
- Haben Autos mit Klimaanlage immer einen solchen Innenraumfilter oder gabs diesen für diese Autos mit Klima auch erst ab einem bestimmten Baujahr?
Suche gerade etwas herum ...
30.03.2015, 09:23
#30
Ab 1990 (technische FL) haben die Fahrzeuge einen Pollenfilter. Dann normalerweise findet mal einen Aufkleber (schwarzer Grund, weiße Schrift) mit einem Hinweis im Handschuhfach.
Vorher hatten alle Fahrzeuge (auch die mit Klima(automatik)) keinen Pollenfilter.
