03.08.2002, 18:16
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Praktischer Tip // Innenraumfilter wechseln
Hi Alle,
ich habe eine gute Page für den wechsel des Inneraumfilters gefunden. Mit ca. 8 Seiten Montageanleitung voll mit Bildern.
E32- V8
http://www.mann-hummel.com/deutsch/m...g/s866pg00.hbs
Servus !
10.08.2002, 02:06
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Link Innenraumfilter wechseln
... habe den Link probiert, bin aber über die Fahrzeugauswahl nicht hinausgekommen. Wie kriegt man denn die erwähnte Beschreibung??
Gruß subway47
10.08.2002, 06:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ist n (sicheres) Java-Script auf der Seite deswegen bist Du hängen geblieben.
Hier als Anhang und als Link.
http://www.mann-hummel.com/cgi-bin/b...BWRNlxr2N_.pdf
Anhang = zu groß... also nur den Link.
Am besten mit rechter Maustaste draus und "Ziel speichern unter" nutzen.
[Bearbeitet am 10.8.2002 von FrankGo]
Signatur:
10.08.2002, 06:29
Und noch was:
die Anleitung von Bosch ist kleiner und schöner.
Mikrofilter wechseln (PDF-Dokument, 490 kB)
10.08.2002, 18:32
Dank an FrankGo !!!
... habe mir Deine PDFs runtergezogen. Grossen Dank!
Gruss subway47
10.08.2002, 18:37
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Ich lese hier immer etwas vom Schwert !
Wie bei den dämligen Yedirüttern .
Heizungsschwert , hmm... , da sind doch Halbleiter daruf ! Sitzt das da , damit diese gekühlt werden ? Oder damit sie bei Bedarf eine E-Heizung bilden ?? Wohl doch , wegen der Kühlung !?
10.08.2002, 18:46
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Die sind zur Temperaturmessung draufgesetzt, sprich es sind Fühler.
Greetz,
Tyler
10.08.2002, 19:31
Neeeee nix "Fühler".
Das sind Leistungstransistoren.
Die "verbrate" eine Menge Energie, also Wärme. Sitzen deswegen auf dem Kühl-"Schert" im Luftstrom.
Da der E32 keine 4- oder 5-Stufige Lüftungsregelung hat, sondern eine mit unendlich vielen Stufen erzwingt dies eine andere Bauart. Der Motor zieht recht viel Strom und wenn der Drehwiderstand = Lüfter-Drehknopf diesen Strom direckt regelkn würde, wären seine Kontakte binnen weniger Sekunden abgebrannt. Also darf deuch den Schalter nur wenig Strom fließen, den das Schwert auswertet und verstärkt. Und dabei werden die Transistoren sehr sehr heiß... und wenn die Dinger ständig warm und kat werden gibt es Haarrisse in ihnen und in der Temeratur-Leiterschicht. ... und dann werden sie nicht mehr ausreichend gekühlt. .. und dann überhitzen sie... dann ist es es mit "Lüfterspeed-Regelung". Dann geht nur noch "Voll" und "nix". .. manchmal (Siemens) auch nur noch "NIX"...
10.08.2002, 20:09
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ultra Korrekt !
10.08.2002, 20:39
Okay, thanxx für die ausführliche Info! Man lernt nie aus! Dann verstehe ich aber nicht diese horrenden Preise für das Teil, denn solche Standartbauteile sind ja nicht sonderlich teuer...
BTW - hat jemand Schaltplantechnisch & Verkabelungsplantechnisch was vom E32?!? ( Nichts aus dem "jetzt helfe ich mir selbst" Book... )
