Alt 04.08.2014, 21:12   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hab Originale Stossdämpfer, sind grad mal 1 Jahr alt, dazu Tieferlegungsfedern vorne (35mm).
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 06:02   #2
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Also eigentlich sollte da nix sein dann.
Du kannst die federn ziehen wenn er auf der Bühne steht und das rad entlastet ist oder?
Bei meinen hab ich auch normale Stoßdämpfer drin und in etwa diese Tieferlegung.
Da ziehst nix.....
Quietscht oder schlägt es beim lenken oder uberfahren von Unebenheiten?
Hatte mal vor Jahren an nem e39 die Dampfer getauscht und den unteren federteller nicht richtig fest gemacht da war das danach so Ähnlich fiel aber sofort auf.
Am besten mal ausgiebig ansehen und an allem was an der VA dran ist rütteln.
Wenn die Dom Lager so fertig sind glaub ich würdest mehr Probleme haben als das Feder ziehen können.
Wurden die mit getauscht beim tiefer legen?
Mfg
micha
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 07:19   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Domlager VA:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gewin...ml#post2270124
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (05.08.2014 um 08:08 Uhr).
Alt 05.08.2014, 07:54   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Also wenn sich die Federn beim hochgebockten Fahrzeug bewegen lassen und kein Federbruch vorliegt, würde ich mal die Verschraubung des Dämpfers am Domlager ansehen und vor allem überprüfen, ob das Federbein mit den beiden Metallscheiben richtig montiert worden ist.
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Domlager vo Chevyman Biete... 0 30.10.2013 00:31
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
Fahrwerk: Domlager?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.02.2009 16:57
E23-Teile: Domlager 7-SeriesBeamer Suche... 1 17.12.2007 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
