14.01.2013, 08:13
Fahrzeug: E38
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern
Hallo zusammen,
bei unserem 740 kommt vom Federbein hinten links ein Klappern. Klingt als käme es aus dem oberen Bereich.
Ich habe jetzt mal die Hutablage rausgenommen und mir das Domlager von oben angeschaut. Wenn man den Wagen hinten einfedert, bewegt es sich ca. 1cm hoch und runter, ist das normal?
Der Wagen hat EDC, und das funktioniert auch, also wird doch der Dämpfer selber eher nicht die Quelle sein, oder?
Laufleistung sind 170tsd km.
14.01.2013, 15:16
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
kann auch ein Federbruch sein.
14.01.2013, 18:50
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo, es sind bestimmt die Domlager.Diese dürfen auf keinen Fall 1 cm bewegung haben.
Sind beide Seiten gleich?
Bei meinem habe ich auch paar mal solche Gerausche von hinten gehört .
Bei Federbruch würde es solch eine Bewegung der Domlager nicht geben.
14.01.2013, 19:08
Fahrzeug: E38
Gute Frage, muss die Seiten morgen mal vergleichen. Das mit dem Domlager wär mir natürlich am liebsten.
Gibt es Erfahrungen bzgl der Haltbarkeit der EDC-Dämpfer?
16.01.2013, 07:35
Fahrzeug: E38
Das andere Domlager hat in der Tat weniger Spiel, also scheint das linke durch zu sein. Freitag werden beide getauscht, ich hoffe danach ist erstmal Ruhe.
Danke für die Antworten!
