01.06.2004, 14:41
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
730I/R6 Anzeigen spinnen
Hilfe meine Anzeigen spinnen ! der Bordcomputer zeigt permanent -37° an, mein Kilometeranzeiger steht bei 297000 KM (Tageskilometerzähler läuft) und ewig habe ich bein Starten die Anzeige "Sensor Oeldruck" Oeldruckschalter ist aber in Ordnung, Oeldruck ist da und genuegend Oel drauf ?
Geht einem tierisch auf den Senkel !
Wer kann mir helfen ?
Marlin-Boy
01.06.2004, 15:08
the real freak since 2002
Hallo ...
Du musst den Sensor für die Aussentemperatur wechseln (ist 'ne Kranheit bei den Modellen )
Original Teilenummer : 65 81 1 387 447 - bis Bj. 10/88 - kostet 48,49€ incl MwSt. - ab Bj. 10/88 Teilenummer : 65 81 8 350 779 - kostet 17,17€ incl. MwSt.
Bei dem Problem mit der Kilometeranzeige bleiben dir zwei Möglichkeiten :
1) Codierstecker erneuern - Nachteil : original Kilometer werden nicht gespeichert und du hast einen "Neuwagen"
2)Lies dir mal diesen Thread druch und bestell dir mal @Roadrunner einen offenen Codierstecker ...
Bei der Meldung "Sensor Oeldruck" im CCM kann der Sensor defekt sein oder, die Boardspannung ist nicht stabiel - lass mal die Batt. und Ladespannung messen - sonst, kommst du nicht drum rum, einen neuen Sensor zu bestellen ...
Gruß ...
@freak
01.06.2004, 15:39
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
den sensor oeldruck hatte ich auch bei meinem....
und morgens begrüssten mich immer die hydrostössel mit fröhlichem geklapper..
Beim Händler reklamiert, hingefahren, und..
der stift hatte falsches öl eingefüllt, 20w ??
öl raus, filter raus, motorspülung, neuer filter und neues öl synthetic, 5W40, und ruhe ist. keine meldung mehr öldrucksensor, keine freundliche begrüssung mehr morgens, nur nen ganz kurzes tach...
schau mal, was du für öl drin hast..
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
04.06.2004, 13:30
Fahrzeug: E32-730i
Fahrwerk
Hallo Freak.
Ich habe vor kurzem 17" Tiefbett Räder bekommen. Und nachdem ich sie mir montiert hatte, habe ich mir gedacht: vorne tiefer wäre besser. Habe Deinen 7er gesehen  . Kannst du mir einen Tipp geben wo ich Federn bekomme?
