Alt 04.01.2004, 15:47   #1
Joschi_NRW
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Standard Tacho / Km/h Digital anzeigen??
Hallo. bei ebay gibt es ja diese freischaltmenüs. habe aber auch schon gehört das das nicht so gut sei! gibt es eine möglichkeit im BC oder unter dem Drehzahlmesser die aktuelle Geschwindigkeit in Km/h anzuzeigen? habe den großen BC mit limit funktion. und da errechnet er das ja uch irgendwie! danke mal wieder vorab!
-7er.com ist super-
Joschi_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 15:48   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ja geht .....und?? wo ist die Frage??
Alt 04.01.2004, 15:52   #3
Service Menü des E34/E32/E31 Bordcomputer.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme
vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RES.
Wenn man die Tasten 100 und 1 zusammen drückt sagt einen der BC ob er im 7er oder 5er eingebaut ist, falls man nicht weis was für Auto man hat
Land Einstellung, 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien. 01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt geglättet
08 momentane Geschwindigkeit
09 die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
11 Land / Sprache
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Produktionsdiagnose
16 Binärdaten von Ports
17 Fahrzeugspezifische Daten
18 Alarmeinstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
20 Korrekturfaktor Benzinverbrauch
21 Reset des Bordcomputers
Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
Anleitung kopiert von einer Gegenaktions-Anzeige von BillyBoy von 7er-Stammtische, der diesem Treiben ein Ende bereiten will .
Alt 04.01.2004, 15:56   #4
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
Also mal wieder keine 5 minuten warten und schon die lösung! ihr solltet dafür geld nehmen!
@erich
vielen dank. werde das gleich mal testen!
danke!
Alt 04.01.2004, 17:36   #5
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Macht dann 7,77 € ,
zu Zahlen an den Webmaster
Postadresse:
Christian Schütt
August-Schmidt-Str. 16
D-59425 Unna
e-Mail: Christian@TheTwinS74.de
Ps. sorry ich konnt nich anders
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 17:39   #6
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
[quote]Original geschrieben von Tazman
[color=Green]Macht dann 7,77 € ,
Postadresse:
Christian Schütt
D-59425 Unna
werde ich dann machen!
Alt 04.01.2004, 17:46   #7
Tazman
www.draos.de
Ich verlass mich drauf
Alt 04.01.2004, 17:51   #8
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
schau mal in 5 minuten deine mails nach! da ist was! ! ! !
Alt 04.01.2004, 19:03   #9
Tazman
www.draos.de
NOCH KEINE MAIL ERHALTEN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
