21.11.2014, 21:13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Der Kollege ist aus Boynton Beach in Florida, ist nicht so weit von West Palm Beach weg
die haben da Temperaturen das ganze Jahr wo wir Europäer nur von träumen können
@Wolfi
habt ihr in den USA nicht jemand der das ding aus Alu nachbauen kann ?
den Kühler als Alu nachbau hab ich schon mal hier im Forum ihrgendwo gesehen
wie Alt sind den deine Schläuche ?
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
21.11.2014, 21:42
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Es gibt doch laut Teilekatalog Fahrzeuge mit Heisslandausführung, also einer leistungsstärkeren Kühlung.
@at4wobe1:
Ist das bei deinem der Fall?
21.11.2014, 21:52
Fahrzeug: kein BMW mehr
Heißt aber ni, dass die Ausgleichsbehälter mehr Druck abkönnen
Das Thermostat öffnet früher und der Kühler is vllt. größer(2ter Punkt nur eine Vermutung)
21.11.2014, 21:56
Ja - die Wärmeaustauschfläche ist deutlich größer - der Kühler ist "dicker" ...
22.11.2014, 05:17
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Behälter ist gewechselt. Letzten mal hatte ich einen Behr verbaut. Heute hab ich einen Behälter direkt vom Freundlichen geholt. (Keine Ahnung ob Behr Zulieferer ist)
Tropenkuehler hab ich nicht.
Alu Nachbau gibt's hier. Mach ich aber nicht.
Die Schläuche sind seit 5 Jahren drin genauso wie der Kühler und WP. Hab damals nen Rundumschlag gemacht. (Halten jetzt seit 150TKm das ganze; der Wagen hat knapp 300TKm.)
Nach meiner Logik muesste das Plastikgelumpe in meinem Klima länger halten, da die Außentemperatur praktisch nie unter 15 Grad faellt. Also friert mir das Plastik nie ein wenn das Auto rumsteht. Hmm keine Ahnung....er laeuft wieder ganz munter.
Transporter war uebrigens recht guenstig. $75 fuer ca 25 Meilen (Knapp 40 km) am Abend nach 19 Uhr und war innerhalb von 15 Min zur Stelle. Ich haette da mit mehr gerechnet.
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (22.11.2014 um 06:37 Uhr).
22.11.2014, 08:38
Der Weichmacher geht ja nicht durch Aufwärmen und Abkühlen aus dem Kunststoff raus, sondern nur durch Wärme.
Bei Dir ist es halt immer wärmer wie in Deutschland.
Hybrid-Darstellung
