03.02.2015, 07:38
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von Setech
Mich wundert, dass du den "großen" Behälter hast. Bitte stelle sicher, dass Du keine Niviauregulierung bzw. ASC+T hast.
Du kannst ja mal die VIN angeben.
Bei Niveau ist das Entlüften etwas komplizierter.
Wenn Du das ASC+T hast, dann hast Du zwei Filter, einer im Behälter und einer vor der Ölwanne vorne.
Wie bist du jetzt auf den "großen" Behälter gekommen? Wegen der Servoflüssigkeit? Ich habe auch schon die kleinen Servobehälter gesehen mit grünen Aufkleberring mit "CHF11S" statt mit "ATF".
03.02.2015, 10:07
Handschalter
Ja genau. Die habe ich aber auch schon mit orangenem Aufkleber für ATF-Öl und mit grünem für CHF11S gesehen. Aber keine Ahnung was da jeweils das Kriterium für das Öl ist  Vllt Bj /monatsabhängig irgendwann mal umgestellt.
03.02.2015, 13:23
Ex M60-powerd by LPG
richtig
früher war das rote ATF drin, danach kam dann CHF11S. Die V8er müßten eigentlich alle schon 11s benutzen.
PD 27-04-93
03.02.2015, 13:40
Handschalter
Meiner (Pd: 14.2.1992) hat noch den orangenen Ring und den Hinweis ATF-Öl. Wäre interessant ob zumindest ab April 1992 alle "grün" haben, da meiner ja eigentlich "Entwicklungsfahrzeug" ist
05.02.2015, 12:08
Fahrzeug: E32-730i
So, jetzt ist die Verwirrung perfekt. Auf dem Deckel steht CHF 11S, habe ich auch bestellt. Eben das Servoöl abgelassen und was kommt raus, das rote ATF Öl. Was würdet ihr jetzt machen? Bei dem ATF Öl bleiben oder auf CHF 11S umölen?
05.02.2015, 14:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist das Öl klar ohne Trübung? Ist welche Farbe hat es?
Geändert von Setech (05.02.2015 um 14:22 Uhr).
03.02.2015, 12:38
Exakt - ich kenne es so, dass die Blechdose immer Pentosin CHF 7.1 oder bei neueren 11S beinhaltet. Die Blechdose ist bei Niveau und oder ASC+T verbaut.
Der kleine Behälter beinhaltet nach meinem Wissen immer ATF.
Ich finde es interessant, dass bei BMW davon abgewichen wurde und es sogar einen Aufkleber CHF 11S für die kleine Dose gibt. Ein Foto wäre da toll.
In meinen Augen gibt es immer Probleme, wenn was unüblich ist. Deswegen passiert es ja auch, dass Flüssigkeiten vermischt werden die nicht zusammen gehören. Die "Regel" ist ja auch - kleine Dose rot - große Dose grün. Also wäre es kein Wunder das da jemand bei der kleinen mit CHF 11S gekennzeichneten Dose ATF eingefüllt hat.
Hybrid-Darstellung
