Alt 10.02.2015, 12:34   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellengehäuseentlüftung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Alt 16.02.2015, 21:59   #22
BMW_FFM
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
LMM gibts DA:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Doppeltempschalter hast du bei vllt. garnicht. Der gibt Werte an die DME(Motor kalt-anfetten, Motor jetz warm-abmagern.....) und an die Anzeige im Kombi. Bei älteren Modellen ist das Teil gesplittet und sitzt hinten iwo auf dem Wasserrohr. Schau mal im ETK....
Ja, aber nur für den Facelift. Ich suche immernoch nach einem für den Vorfacelift. Geht der vom 740i auch?
BMW_FFM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 09:16   #23
Dok85
Fahrzeug: bmw x5 x6 750il
DEFINITIV die Ansaugbrücke
Dok85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 11:59   #24
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Und was lässt diesen Schluß zu?
Ich sage zu 93,7% vorne links zu wenig Luft und davon 1/3 Falschluft.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 12:03   #25
BMW_FFM
Ich habs bei mir im Thread schon geschrieben, scheint bei mir definitiv der LMM zu sein. Der Wagen läuft mittlerweile im Kalten Zustand wirklich sehr schlecht. Klingt fast schon wie ein Traktor Zieht man den LMM ab, sackt der Motor kurz ab, fängt sich wieder und läuft dann rund.
Alt 17.02.2015, 12:18   #26
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Vergleich einfach mal die Teilenummern im ETK. Sind die identisch, passt das natürlich.............
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kalt, lauf, motor, unrund, winter
BMW X-Reihe: BMW X5 4.4i 320PS - Motoraussetzer bei kalten Temperaturen MyNameis Autos allgemein 0 21.12.2013 17:57
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf im kalten Zustand. - Lambdasonde defekt? dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 15.12.2012 16:29
Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen manni0532 BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2010 16:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen. Andreas89 BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2009 19:29
Motorraum: Unrunder Motorlauf im kalten Zustand 750 Brui1000 BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
