31.01.2010, 13:33
Fahrzeug: E 38-750
Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen
Hallo, habe jetzt bei den kalten Temperaturen ein lautes jaulen/summen aus dem Getriebe, wenn es wärmer wird wird es ruhiger, weiß jemand was das sein kann?
31.01.2010, 13:57
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Ölstand ?
Hallo Manni !
Bei kaltem Getriebe ist der Ölstand meist niedriger... Ich würde das Fahrzeug bzw. Getriebe mal richtig warmfahren und den Ölstand kontrollieren lassen.
Nicht Überfüllen - Überfüllung des Automatikgetriebes kann recht unangenehme Folgen haben...
Maradi
31.01.2010, 14:05
Durchputzer, kg CO²/km
Naja ,warmfahren darfst den nicht um den Ölstand zu kontrollieren,das Öl darf max. 40°C haben.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
31.01.2010, 14:24
Ölstand
Hallo Manni, hab hier was gefunden... siehe Anhang !
Maradi
31.01.2010, 22:05
Getriebe
Hier hab ich noch was für Dich... man sollte ab und zu die SuFu benutzen
http://www.7-forum.com/forum/4/getri...nd-132567.html
Maradi
01.02.2010, 14:48
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Zitat von Maradi
da gehts doch um was ganz anderes
das problem mit dem kratzen ahbe ich seit kurzem auch, muss deswegen nochmal in die werkstatt. lt. werkstatt sind das irgendwelche membranen ims augrohr.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Zamdrescher (01.02.2010 um 14:53 Uhr).
31.01.2010, 22:29
Fahrzeug: E 38-750
ölstand is ok
