			21.05.2015, 14:37
		Ich sag es noch einmal: BA lesen:
1 — Intervallschaltung
Die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhängig, kann aber auch programmiert werden:
 Kurz aus Stellung 0 in Stellung 1 schalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (aus Stellung 0 in 1) ist die programmierte Intervallzeit (max. 20 s, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt).
Programmierung löschen: Hebel in Stellung 0 bzw. mit Abstellen des Motors.
und mehr:
   http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image023.jpg
  http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
			21.05.2015, 15:04
und mehr:
  ZKE
			21.05.2015, 19:10
So weit ich weiß, ist nur abhängig, ob du stehst oder fährst. Im Stand wird das Intervall verdoppelt.
Eine weitere Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ist mir noch nicht aufgefallen und auch nicht bekannt (außer natürlich die Anpresskraftverstellung)
Markus
			21.05.2015, 20:35
			 Ex M60-powerd by LPG
		genau, das Intervall, weder programiert noch fest, wird durch die Geschwindigkeit nicht verändert. Ledglich bei Stand wird die Pause verlängert.
Ich persönlich fand das immer doof, weil die Scheibe dann so zu ist, dass man
a - nix mehr sieht und
b - die Pause beim Losfahren zu spät aufgehoben wird.
			21.05.2015, 22:23
		achso das ist mit geschwindigkeitsabhängiger intervall gemeint.. dachte es gäbe zusätzlich zu der abschaltung im stand noch was..
		  Hybrid-Darstellung
