08.07.2015, 22:59
#21
!!! BREIT statt lang !!!
Fragen über Fragen
So, jetzt bin aber wirklich mal verwundert.
Heute bin ich nach dem Kinderfest vom Kindergarten aus nach Hause gefahren,
da stieg unterwegs doch schon wieder meine Kühlmitteltemperatur an  .
Ich bin dann kurz rechts rann, rechter Kühlerschlauch knüppelhart und die Temperatur ging in Richtung 120°.
Da mein Handyakku platt war, musste ich dann trotzdem los fahren und habe gedacht, wenns platzt, dann richtig und habe etwas zügiger beschleunigt.
Darauf hin war dann alles wieder gut und die Temperatur ist gesunken.
Auch meine Gasanlage verhielt sich teils merkwürdig.
Grüne und orange Diode leuchteten manchmal zeitgleich,
was laut Recherche soviel heisst, dass die KMT nicht optimal ist.
Also ansich funtioniert der Thermostat und überkochen tut auch ja nichts mehr.
Kann es sein, dass einfach noch zu viel Luft im Kreislauf hängt
08.07.2015, 23:06
#22
08.07.2015, 23:08
#23
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
wahrscheinlich wurde nicht richtig entlüftet. das ist immer eine ziemliche Prozedur.
BMW schreibt sogar dass man den Motor ein paarmal auf 4000 Touren hochjagen soll, bei voll aufgedrehter Heizung und geöffneter Entlüftungsschraube.
Ich fahre dazu immer auf Reparaturrampen. Dadurch steht das Auto schräg und es geht besser.
Auch mal prüfen, ob das neue KFT bestromt wird. (Fehlerspeicher auslesen)Sonst öffnet das immer erst bei 110 Grad.
Deshalb war ja meine Empfehlung gleich auf das 85 Grad Thermostat umzubauen.
09.07.2015, 02:29
#24
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hast Du mal geschaut wie es zwischen dem Wasser- und Klimakühler aussieht? Wohlmöglich das da zwischen eine 15 Jahre alte Schicht aus Laub, Dreck, Zigarettenkippen und weis ich was man alles so auf den Strassen aufsammelt und die durchströmende Luft blockert.
Oder der Kühler hat sich zugesetzt. Gab es auch schon
09.07.2015, 02:57
#25
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
da VFL fällt KFT schonmal aus...
Wurde das Thermostat schonmal gewechselt? Frage wegen:
Ein guter bekannter hatte erst vor 2 Wochen eine Begegnung der 3. Art mit einem Thermostat aus dem Zubehör, welches sporadisch, mal öffnete und mal nicht, abhängig von KMTP, Drehzahl, Gezeiten der Ostsee.
Greift deine Viskokupplung bzw. Läuft dein E-Lüfter an?
09.07.2015, 09:16
#26
Langstrecken Gleiter
wollte gerade sagen - wenn der motor im stau überhitzt und bei der fahrt wieder abkühlt -> Visco und e-lüfter prüfen. Der tipp mit dem kühler zwischen raum reinigen schadet auch nicht. Vermutlich ist es eine mischung aus allen
09.07.2015, 09:59
#27
Der Kühler kam letztes Jahr neu und den Thermostaten habe ich jetzt vorgestern gemacht.
09.07.2015, 10:10
#28
geht Dein Zusatzlüfter an?
09.07.2015, 10:25
#29
Wo genau sitzt der denn und wie prüfe ich den?
Habe mich damit noch nie befasst, never seen-never heard  .
09.07.2015, 11:06
#30
Das ist der elektrische Lüfter VOR dem Kühler.
Am Kühler ist in Fahrtrichtung rechts innen auf ~ halber Höhe ein Temperaturschalter, den Stecker must du ziehen und die Kontakte miteinander verbinden - jeweils 2 - durchprobieren - dann muss der Kühler anlaufen.
Deshalb mein link in post #22
schau auch mal hier: http://www.7-forum.com/forum/21/stec...ml#post2369066
