Alt 23.07.2015, 22:56   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gern geschehen, Bad Boy.........berichte weiter.
M f G
Alt 10.08.2015, 13:40   #2
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Soooo... nachdem mir jetzt x-Mal was dazwischen gekommen ist habe ich meinen ersten Urlaubsvormittag damit verbracht, mich um meinen Dicken zu kümmern. Habe KGE ausgetauscht, das Entlüftungsrohr neu, natürlich alle zugehörigen Dichtungen erneuert, auch die Dichtungen der Einspritzventile wenn ich schon mal dran war. Die Membran der alten KGE war allerdings noch in Ordnung, sah aus wie neu. Das Rohr war vorne alleridngs angebrochen, der Verbindungsschlauch hinten sah auch nicht mehr gut aus.
Die Ansaugbrücke war voller Öl, am Boden stand ein richtiger Ölsee. Das gleiche Bild auf den Ventilen - auch hier stand mm-hoch Öl.
Erster Test nach der Reparatur: beim ersten starten des Motors kam hinten noch Rauch raus (logisch, das restliche Öl was ich nicht entfernen konnte muss ja wohin..), eine Runde gefahren, ausgemacht, 15min stehen gelassen, nochmal angemacht - kein Rauch. Ich werde es nach einer längeren Standzeit nochmals versuchen und berichten.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, und vielleicht wisst ihr hierzu auch Rat: beim fahren kommt manchmal ein Geräusch aus dem Motorraum das sich anhört, als wenn das Lüftungsrad sehr hoch dreht (es ist aber nicht das Lüftungsrad, habe ich geprüft), nach einem kurzen, kräftigen Gasstoß ist das Geräusch weg. Habe die Quelle subjektiv eingrenzen können auf den Bereich des Luftfilters... Was könnte das sein?
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 21:36   #3
B-Boy_B
Also so wirklich gut ist es doch nicht. Nach zwei Tagen kommt jetzt bei jedem Start doch noch einiges an Rauch hinten raus. Nicht so viel wie vor der Reparatur, aber doch noch deutlich sichtbar...
Alt 12.08.2015, 21:44   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann sein das der Ölabscheider kaputt ist.
Der sitzt Fahrerseite im Kettenkasten
Die schwarze Kiste die man da sieht...
Alt 12.08.2015, 22:30   #5
B-Boy_B
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/attachments/314.jpg
Danke Olitschka für den Tip!
Gibt es eine Möglichkeit, das zu testen bevor man es tauscht?
Alt 12.08.2015, 22:39   #6
Olitschka
Da geht wohl nur Sichtkontrolle, wüßte nicht wie man das testen könnte.
Wenn die Ansaugbrücke aber wieder voller Öl ist trotz heiler KGE, dann wird das Ding kaputt sein.
Es ist der einzige Weg wie Öl in die Ansaugbrücke kommen kann.
Alt 12.08.2015, 22:56   #7
B-Boy_B
Ok, danke ersteinmal für deine Einschätzung!
Ölabscheider wäre natürlich ein worst-case-Szenario... Die oberen Kettenkäste hatte ich vor einiger Zeit mal unten um die Dichtungen zu tauschen, aber der untere Kettenkasten samt Kette ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer...
Alt 12.08.2015, 22:40   #8
Haschra
Weil das Restöl nur langsam verschwindet, und so die Räucherei noch eine Weile andauert, und man keine Kontrolle auf eine Fehlerbeseitigung hat.
Und solange man keine vorhandenen Fehler beseitigt, ist eine weitere Diagnose nur Spekulation. Schade
M f G
Alt 12.08.2015, 22:52   #9
B-Boy_B
M f G
Hmm... ist eine mögliche Erklärung. Ansaugbrücke habe ich aber übrigens (natürlich!) sauber gemacht. Das öl, was ich meinte und was ich nicht 100% beseitigen konnte, stand auf den Ventilen.
Alt 12.08.2015, 21:55   #10
Haschra
Das wäre dann eine unsachgemäße Reparatur (Pfusch).
Wenn die Ansaugbrücke unten ist, kann/muss man sie absolut ÖLFREI bekommen, ansonsten war die Aktion sinnlos, schade um die Zeit.
M f G
Stichworte
kge, rauch, ölverbrauch
KGE vs. Ölverbrauch DAD BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.02.2012 13:44
Blau-schwarzer Rauch, erhöhter Ölverbrauch und rasselnde Geräusche V8730 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2009 21:09
Schwarzer Rauch! nerko BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2007 13:51
Schwarzer Rauch ? rpiano BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2007 15:27
Abgasanlage: Schwarzer Rauch DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 8 11.11.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
