14.08.2015, 22:56
#31
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hier sieht man den Ablauf Fahrerseite.
Ich glaube aber nicht, dass es die sind. Denn die tropfen genau ins Freie und nicht hinter eine Verkleidung.
Mich irritiert nur das du schreibst blauer Fleck. Bei rot wäre mir noch das ATF der Servo eingefallen.
Ist die vielleicht irgendwo leck, und der Fahrtwind verteilts nach hinten?
15.08.2015, 08:56
#32
Fahrzeug: Bmw E38 740i Bj 97 4,4 L
http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1399472833
Nein es ist ganz sicher Kühlwasser.Es tropft auch nicht aus einer Verkleidung sonder aus einem Hohlraum auf eine Verkleidung
Sind die Abläufe neben dem Getriebe?
Und kommen diese Abläufe vom Wärmetauscher wenn er defekt ist bzw wie funktioniert das?
Was sollte alles weg für ne Fehlerdiagnose ?
Geändert von elen4488 (15.08.2015 um 09:12 Uhr).
15.08.2015, 09:56
#33
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du Standheizung? An den Ablauf Wärmetauscher glaube ich nicht. Dann würde es ja in der Mitte tropfen, da wo auch der Ablauf der Klimaanlage ist. Das sieht man ja an den Bildern weiter vorn.
Im Radkasten Fahrerseite ist das Standheizgerät. Und wenn es da undicht ist, kann es ja in der Verkleidung etwas nach hinten laufen.
Ich würde die Abdeckung am Unterboden als erstes abbauen, dann eventuell noch die Radhausabdeckung.
Jens
15.08.2015, 10:28
#34
Also nein standheizung habe ich nicht.
Haben die radhausschale ausgebaut und die Verkleidung unter dem schweller.(bzw die die etwas weiter Fahrzeug mittig reingeht also nicht Schwelle selbst)
Es tropft aus dem Hohlraum hinter der radkastenabdeckung unten raus (da ist so ein roter stopfen drin) sieht man wenn man von unten drauf schaut wenn Verkleidung ab ist.
Wenn ich in das Loch (ca1.5cm) reinschaue sehe ich leider nix (das Loch das man sieht wenn radkastenabdeckung weg ist).
Da drin ist aber irgendwie Kühlwasser ich weiß nicht was ich weiter tun soll
15.08.2015, 12:36
#35
Zitat von Haschra
Licht allein reicht nicht, man sollte schon vorher die Getriebverkleidung unten abbauen. Dann kannst Du auch gleich sehen ob sie feucht sind, oder Tropfen dranhängen.
Hast Du jetzt endlich die Abläufe in Getriebenähe kontrolliert ??
Hier noch ein Foto vom Radkasten. Im roten Kreis die Anschlüsse der SH . Ist Dein Loch dort zu sehen ?? Mach doch mal ein Foto von Deinem Radkasten!!
Auf dem anderen Foto sieht man den Ablauf innen, es kann also normalerweise nichts auf die Teppiche gelangen, es sei denn die Abläufe sind unten verklebt, oder es liegt ein massiver Wasserverlust vor, oder die Zuleitungen ausserhalb des Wasserkastens sind undicht.
M f G
15.08.2015, 13:01
#36
Ja das Loch ist zu sehen wenn du von deiner roten Umrandung Ca 30cm nach rechts gehst (also das kleinere von beiden)genau in diesem Loch bzw Hohlraum kommt das Wasser her
Und wenn du von diesem Loch aus gesehen unter das Auto gehst Richtung hintere fahrertür kommt da nach Ca 30-50cm auch so ein Loch wo es eben rausläuft (wie gesagt mit rotem stopfen)
15.08.2015, 13:07
#37
M f G
Den stopfen neben dem Gaspedal habe ich nicht bzw den Schlauch
15.08.2015, 15:12
#38
Wie kann es eigentlich aus einem Loch heraustropfen, wenn dort ein Stopfen drin ist? ???
Diese Aussage macht für mich keinen Sinn - aber wahrscheinlich liegt das an meiner "Blödheit"
Hast du den Teppich komplett weggenommen und anschließend diese Feststellung getroffen?
15.08.2015, 15:46
#39
Naja der stopfen ist eben nicht ganz dicht ist so ein Plastik stopfen
15.08.2015, 22:46
#40
Black & White
Ja, die Abläufe sind links und rechts vom Getriebe.
Die sind fürs Kondenswasser der Klima.
