Alt 14.08.2015, 13:37   #21
elen4488
Fahrzeug: Bmw E38 740i Bj 97 4,4 L
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Mal ein paar Bilder von den Abläufen. Es läuft möglicherweise beim fahren über die Verkleidungen auf die Seite.
M f G
wenn Du genug Licht hast sollte das so sein ....
Ok dann kann es aber eigentlich nicht von denen kommen.schraubt man die Verkleidung ab unten auf der linken Seite ist da ja so ein Hohlraum.
Ich meine den hinter der radkasten Abdeckung (nicht der seitenschweller selber)
Wenn ich das von unten anschaue ist da theoretisch eigentlich unmöglich das da Kühlwasser reinkommt
elen4488 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 13:52   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Licht allein reicht nicht, man sollte schon vorher die Getriebverkleidung unten abbauen. Dann kannst Du auch gleich sehen ob sie feucht sind, oder Tropfen dranhängen.
M f G
Alt 14.08.2015, 15:20   #23
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von elen4488 Beitrag anzeigen
Wenn der Wärmetauscher undicht wäre kann es denn sein das der Fußraum absolut trocken ist?das ist nämlich der Fall
Weil du einen fürchterlich dicken Dämmstoff unter dem Teppich hast. Es wird dann aus den Stopfen für den Wachsablauf austreten.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 15:37   #24
elen4488
Gruss immeranders
Ist der zufällig rot dieser wachsablauf?
Alt 14.08.2015, 15:44   #25
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Würde man von Anfang alles lesen, wäre diese Frage und mein Kommentar dazu überflüssig.
oder meinst du etwas anderes?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 16:02   #26
Haschra
wüsstest Du, das ER der TE ist
M f G
Alt 14.08.2015, 16:38   #27
MM62B44
Asche auf mein haup
Alt 14.08.2015, 17:17   #28
elen4488
Fehler kann nicht gefunden werden aber wir tippen auf Wärmetauscher
Alt 14.08.2015, 18:24   #29
Haschra
Hast Du die beiden Abläufe kontrolliert ??
M f G
Alt 14.08.2015, 20:36   #30
elen4488
Morgen früh
Kuriose Sonderaustattung Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 34 07.03.2014 01:58
HiFi/Navigation: Strassen-CD 2008 im MK3: kuriose Routenempfehlungen Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2010 13:45
kuriose Schaltfehler Automatikgetriebe - blöde Ursachen acardi BMW 7er, Modell E38 16 19.03.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
