Alt 25.08.2015, 12:13   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe
@hamster
Sicher musst Du das im Prinzip nicht. Ich meine hinnehmen, dass in der Werkstatt Schäden entstehen.
Aber eben nur im Prinzip. In der Praxis mag es eben dann extrem schwierig bis unmöglich sein, da den Beweis zu führen. Es ist an Dir, denen zu beweisen, dass sie Schuld sind.
Nicht zuletzt deshalb ist die Werkstattwahl eine echte Vertrauensfrage!
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.08.2015, 19:22   #22
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Die Symptome sind mittlerweile eindeutig geworden, ist ziemlich sicher der Kat.
Wie schaut das eigentlich mit der Motorsteuerung aus - kann man theoretisch einen Nachbaukat rechts und einen Originalkat links nutzen (zB)?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 20:41   #23
Hamster1776
Ernteschädling
So es war doch nicht der Kat, Auslesen beim Schlachter ergab Zündaussetzer auf Zylinder Nr 12 (ärgerlich wenn man andernorts ausliest, nichts drin steht, glaubt es sei der Kat und diesen tauschen fährt.).
Falls morgen ein Kerzenwechsel und das Durchmessen des Kabels nichts bringt sind weitere Ratschläge willkommen
LG
Alt 01.09.2015, 20:50   #24
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ah die berühmte Zündkerze die nur selten gewechselt wird
Mein Wagen war bis zu meinem Kauf nur bei BMW gewartet worden, die Zündkerze Nr. 12 war wesentlich älter wie die anderen
Kann aber auch das Zündkabel sein.
Alt 01.09.2015, 20:53   #25
Hamster1776
Ernteschädling
so weit ich weiß habe ich 12 gleich alte drin, aber vl finde ich irgendwo daheim noch ein Päckchen mit der 12ten. Muss natürlich die 12 sein, warum nicht die 2 oder 8
LG
Alt 01.09.2015, 23:05   #26
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
genau darum weil man an die 12 so gut wie nicht ran kommt
Da lässt man dem Kunden den Glauben dass man ordentlich gearbeitet hat und versteckt Nr. 12 in der Latzhose... Bis der Kunde das merkt arbeitet man ja längst wo anders
Alt 02.09.2015, 17:18   #27
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich weis gar nicht warum sich jeder immer über die 12. Zündkerze aufregt. Es gibt wesentlich schlimmere Wartungsarbeiten als Zündkerzen am V12 zu tauschen. Ich fand das abmachen der 20 Jahre alten Zündkabel immer als wesentlich größere Herausforderung
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 5HP30 Ruckeln beim Anfahren looser9 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2010 17:01
Fahrwerk: Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren Heiko BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 22:32
Nervendes ruckeln beim Anfahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.12.2004 12:54
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2003 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
