Alt 14.09.2015, 19:24   #1
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Standard Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt
Moin Leute, wie oben beschrieben, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht links plötzlich nicht mehr.
Birnen + Sicherungen in Ordnung.
Was kann es sein?
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 19:33   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Moin moin,
hört sich nach dem Lampenkontrollmodul(LKM) an.Tausche es gegen ein gebrauchtes oder repariertes aus.
Alt 14.09.2015, 19:41   #3
dreizwonull
Reparieren = nachlöten?
Alt 14.09.2015, 19:42   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau...
Alt 14.09.2015, 19:47   #5
dreizwonull
Danke, ich werde berichten...
Alt 14.09.2015, 22:15   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde erstmal den Massepunkt und den Stecker auf der Lampe kontrollieren, bevor ich den Wagen auseinander nehme.
Gib doch mal externe Masse auf das Massekabel vom Lampen-Stecker, und ob PLUS (Strom, Spannung, ect.) ankommt.
M f G
Alt 15.09.2015, 01:30   #7
Zitat von dreizwonull Reparieren = nachlöten?
Genau...
Nicht immer, oft sind auch nur die Kontakte der Relais zu weit auseinander oder muessen mal bearbeitet werden.
LKM rausziehen, Huelle ab, ohne wieder einstecken, Licht an und dann mal die Kontakte der Relais zusammendruecken.
Abblendlicht hat 2 Kontakte und 2 Sicherungen, Fernlicht nur einen.
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) shogun LKM_open, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
Alt 15.09.2015, 09:18   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
bevor du das LKM nachlötest, was eigentlich nur sehr selten sein muß, prüfe erst mal mit einer Prüflampe die Kontakte am Stecker zum Lampengehäuse.
Man arbeitet bei der Fehlersuche immer von einem Ende zum anderen und beginnt nicht in der Mitte irgend wo.
Da beide Fernlichtlampen über nur EIN Relais geschaltet werden, kann es NICHT am LKM liegen.
Aber eventuell Sicherungen (2)
Beim Abblendlicht sind es zwei Relais und zwei Sicherungen.
Dass aber schlagartig zwei Relais oder an zwei Leitungen kalte Lötstellen auftauchen, ist unwahrscheinlich.
PIN Belegung LKM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) correction to Bruno's LKM repair page
Aber reden wir überhaupt von einem 7er???
lt. ETK hat der 3er kein LKM...
Etwas mehr und präzisere Info wäre nicht so ganz verkehrt. Stell dir vor, wir machen das alles aus spass und opfern unsere Freizeit dafür dir zu helfen und befragen extra für dich die Glasmurmel
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.09.2015 um 17:22 Uhr).
Alt 15.09.2015, 19:54   #9
dreizwonull
So, Fehler ist behoben.
Ganz peinliche Sache, beide Birnen und auch die "neuen" Birnen waren kaputt.
Das Auto gehört meinem Nachbar (älterer Mann) und er hat neue Birnen eingesetzt, die schon jahrelang ungeschützt in seinem Handschuhfach rumgelegen haben. Bei beiden Birnen war der Draht lose.
Habe ich gestern im Halbdunkeln nicht mehr kontrolliert, erst als ich heute Nachmittag nochmal hin bin.
Ich gehe davon aus, dass die Fernlichtbirne schon länger kaputt war und ihm das erst aufgefallen ist, als er nachgeguckt hat, weil das Abblendlich nicht mehr ging.
Dass beides links war, ist wohl Zufall gewesen...
Trotzdem danke für Eure Hinweise!
Alt 15.09.2015, 21:40   #10
Haschra
Die 4 kaputten Lampen kannste mir zuschicken, ich möchte mir noch eine Dunkelkammer einrichten.
M f G
E32-Teile: Scheinwerfer Abblendlicht Fernlicht marco916 Biete... 2 01.12.2016 19:20
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
735iA Fernlicht links defekt BMWe32 BMW 7er, Modell E32 13 05.07.2013 20:45
E32-Teile: Fernlicht links Djwebstar Suche... 0 16.06.2013 21:15
Elektrik: Fernlicht bei Abblendlicht SlimTeidy BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2010 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
