04.07.2013, 13:56
Fahrzeug: E90 320i
735iA Fernlicht links defekt
Hallo, habe ein defektes Fehrnlicht( Fahrerseite ), neue Birne verbaut , leider immer noch ohne Funktion.An der Birne liegt es nicht die ist in Ordnung. Habe auch die Sockeleinheiten getauscht immer noch keine Funktion !
Ich weiß nicht mehr weiter, bitte im Hilfe DANKE
04.07.2013, 14:47
Sicherung schon ueberprueft im Sicherungskasten?
Sonst muss man halt mal mit dem Multimeter ran und pruefen, ob da ueberhaupt Saft drauf ist auf der Leitung zum SW, evtl. Kabelbruch?
04.07.2013, 15:28
Ex M60-powerd by LPG
-Sicherung F14 prüfen
-Abdeckkkappe über Kreuz tauschen
-mit Prüflampe Spannung im Stecker prüfen
Wolfgang
04.07.2013, 15:45
Fahrzeug: E90 320i
Sicherung F14 i.O! Spannung werde ich erst Morgen in der Firma messen können.
ggf. defekt im Lichmodul ?!
04.07.2013, 15:48
dann würden beide Seiten nicht gehen.
04.07.2013, 15:52
Fahrzeug: E90 320i
Dann muss ich Morgen mal in der Firma messen, Wenn kein Strom ankommt wird es zu 100% ein Kabelbruch sein oder ?
