04.11.2015, 15:13
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
heizungskühler zugegammelt hatte ich.
Anleitung zum spülen ist mit suche leicht zu erreichen
04.11.2015, 16:37
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Zitat von M8-Enzo
Hallo "Sirius Black",
kann es sein, daß Deine Heizung zu Beginn funktioniert, jedoch nach einer Weile die Heizleistung nachläßt so daß Du die Temperatur am Klimabedienteil höher stellen mußt damit weiter warme Luft kommt?
Kann es sein, daß auch danach nur für eine relativ kurze Zeit wieder warme Luft kommt und dann bleibt es erneut kalt?
Eine etwas aussagekräftigere Fehlerbeschreibung wäre in der Tat hilfreich.
Gruß aus Werne
Guido
@ Guido klär mich bitte auf
Ich hab da noch was im Kopf mit Fehler vom KBT. Meines macht das seit einer Woche. Das kannst du aber reparieren oder?
Wenn ja kannst du mir auch gleich den Preis via U2U schicken
04.11.2015, 17:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei dem Fehler, den Guido beschrieb, gehe ich von einem defekten Lüfter aus... aber auch den würde ich von Guido machen lassen
04.11.2015, 17:18
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Florian,
der von mir beschriebene Defekt kommt leider immer wieder mal vor bei dem Klimabedienteil. Die Betroffenen äußern sich bzgl. der resultierenden Fehlerbeschreibung häufig ähnlich wie es der TE beschrieben hat. Daher mein Verdacht, daß es auch in seinem Fall so sein könnte.
Ja, - das kann man reparieren und das ist auch gar nicht teuer (trotz verwendeter originaler BMW-Ersatzteile).
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
04.11.2015, 17:21
Kennzeichenoutter
Schick mir bitte mal eine Nachricht mit dem Preis.
Ich hätte ja noch 2 KBT mit Drehregler hier. Dann könnte ich dir meines zukommen lassen.
Es ist zwar das Tastenkbt codiert, aber das hat nur auswirkungen auf die Klima. Das sollte mich die nächsten Tage nicht sonderlich stören. Die Heizung stört mich aber
04.11.2015, 18:55
#16
Guido: Sind Dir auch solche Macken von den KBT der E65 VFL bekannt?
04.11.2015, 19:13
#17
Hallo Peter,
bislang habe ich weder von den Werkstätten noch von Privatleuten eine Anfrage bzgl. der Reparatur eines solchen Fehlers im E65 bekommen.
Vom Alter der ersten E65 her könnte ich mir vorstellen, daß es auch hier zu einem Verschleiß/Defekt kommen kann. Aber wie gesagt, - bislang habe ich davon noch nichts gehört.
Gruß aus Werne
Guido
04.11.2015, 19:33
#18
Hast Du denn einen Schaltplan mit den SOLLwerten an den Steckern?
Ich hab 2 - dann würd ich Dir mal 1 schicken ....
04.11.2015, 19:37
#19
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte auch mal das Problem mit kalter Heizung.
Teile getauscht bis zur Vergasung,hat alles nicht gebracht.
Waren bestimmt 2 Klimabedienteile und 3 Zusatzwasserpumpen.
Eine Überprüfung der Wasserventile mit Prüflampe ergab,das gar keine Taktung
der Selben erfolgte.
Dann habe ich den elektrischen Weg zu den Ventilen verfolgt (WDS) und einen Temperatursensor entdeckt der für die Taktung verantwortlich ist .
Teil Nr.5
Elektrikteile Klimaautomatik | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Der Sensor befindet sich hinter dem Radio im Heizungskanal zum Wärmetauscher.
Es reicht erst einmal wenn man den Stecker abmacht,dann allerdings heizt der Wagen volles Rohr.
Nach Erneuerrung dieses Bauteils war dann die Heizung repariert und man konnte die gewünschte Temperatur am KBT regeln.
Grüsse Siemer
04.11.2015, 20:02
#20
Der einfachste Weg wäre,den elektrischen Anschluss an der Zusatzwasserpumpe
zu lösen.
Ohne Stromanschluss sind die Ventile offen,dann müsste die volle Heizleistung vorhanden sein.
Bei Bestromung sind die Ventile zu und werden durch die Taktung in Verbindung
mit der Einstellung der Temperatur im Klimabedienteil geregelt.
