06.08.2004, 17:00
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Eisenmann, brauche dringend Hilfe..
im Raum Nürnberg!
Der rechte Topf passt wie angegossen, nur beim linken verbiegen sich die Halter, diese Adapterhülse passt nicht im Winkel u.s.w.
Wer hat die möglichkeit mir zu helfen??????
Es brennt!
Bin mit meinem Latein am Ende.
danke und Gruß Nick
06.08.2004, 17:25
Fahrzeug: BMW 740 i Individual
hallo, würde dir gene helfen.
bin leider zu weit weg von dir.
hatte anfangs auch probleme, da die beiden
endtöpfe ja miteinander verbunden werden.
nach den ersten 5.000 km musst du die anlage eh einmal neu
ausrichten da das edelstahl ein wenig arbeitet.
christian
06.08.2004, 17:30
Hallo Black,
welchen Topf hast Du?!
06.08.2004, 19:16
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Nick,
an welche Hilfe hast du gedacht?
Handwerkliche Hilfe,schweißen oder einfach nur moralischen Beistand leisten.
Nick,war Spaß!
Schick mal eine U2U was du für Hilfe brauchst!
Thomas
06.08.2004, 20:45
hallo,
mein eisenmann ist stufe II mit 4 x 83mm endrohren.
christian
06.08.2004, 20:49
Zitat von black 740
hallo,
christian
Hallo Christian!
Hast du den Stufe II eintragen lassen?
Hast du die org. Papiere von Eisenmann bekommen?
Thomas
06.08.2004, 22:58
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Habe auch Probleme bei der Montage gehabt, beim Ausrichten des einen Topfes hat sich der andere immer entgegengestzt verdreht, also mußte ich das Verbindungsstück an einem abschneiden, dann beide ausrichten und neu anschweißen und jetzt stehen alle 4 Rohre in Waage!
Also raus die Flex
06.08.2004, 23:38
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Suppi!!!!!!
Wenn der linke Topf auf der Hülse steckt, komm ich nicht mehr an den hinteren Halter ran, den vorderen verbiegts total.
wenn ich aber den Topf in die Halter einpasse, stimmt meine Hülse nicht mehr.
Verbindungsstrebe zwischen den Töpfen habe ich keine, nur macht mich der Umstand wahnsinnig, das der rechte passt und der linke ums A...lecken nicht rein geht.
Kann ich den Vorschalldämpfer vieleicht zu weit gekürzt haben????????
Bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Nick
07.08.2004, 12:42
@dodas,
bei dem eisenmann ware orignal papiere bei, habe ihn aber auch direkt von
eisenmann gekauft. ohne zwischenhändler.
christian
07.08.2004, 16:09
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von dodas
Hi Nick,
Nick,war Spaß!
Thomas
Hi Thomas,
einen, der mit einem Schweißgerät, einer Flex und Rohren umgehen kann.
Und noch mit Ruhe arbeitet, hätte das der Typ auch gemacht, der mir half, wäre alles vom Tisch.
Gruß Nick
