05.03.2017, 04:01
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Stahlschiebedach, linke Sonnenblende naß
In letzter Zeit war ein paarmal der Dachhimmel auf Höhe der linken Sonenblende feucht, immer nach Regentagen.
Das Auto parkte bergauf, wenn also die Abläufe verstopft wären (was die hinteren vermutlich sind) müßte es doch eher an der Hinterkante des Schiebedachs anfangen naßzuwerden, da ist aber nix zu sehen.
Einmal vor längerem hatte ich nen Schwall Wasser im Dach beim Anfahren drin, der dann in Linkskurve und Wechsel nach bergab bei der Beifahrersonnenblende runterrauschte. Da war der Himmel aber vorher trocken.
Aktuell ist nix zu hören oder sehen von wegen Gluckern.
Läuft das direkt durch die Dichtung vom Schiebedach rein?
05.03.2017, 13:15
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Da hilft nur Demontage und Prüfung / Reinigung der Abläufe. Im Zuge dessen kann man gleich neu beziehen.
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
05.03.2017, 13:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wassereinbruch Schiebedach hat normal lediglich 4 Ursachen:
1. Flockendichtung ringsum lässt zu viel Wasser eintreten
2. Schwimmer für Abläufe (schwarze Hebel) öffnen nicht bei geschlossenem Dach
3. Dichtung zwischen Ablauf und Schienenmechanismus fehlen bzw. sind undicht (Silikondichtmittel hilft)
4. Wasserabläufe zu, ab oder beim Frontscheibenwechsel verklebt
Je älter das Fahrzeug, desto eher ist es die Flockendichtung, die hält den Großteil ab und hält ca. 3-5 Jahre gut dicht. Dann die blöden Schwimmer, die bei geöffneten Dach die Lautstärke reduzieren sollen (habe ich als erstes rausgeworfen denn man kann die Funktion nicht wirklich prüfen).
