14.09.2007, 13:54
Fahrzeug: Toyota Yaris
Kofferraum naß
nachdem mein 730er zweineinhalb Wochen stand und nach der ersten Fahrt dieses passiert ist: http://www.7-forum.com/forum/5/komis...ren-79088.html
Habe ich heute weiteres entdeckt: in den Kofferraum muss Wasser gekommen sein, es roch muffig und es war ein bisschen Schimmelbildung auf dem Teppich. Die Kofferraumklappe war von innen an den Dichtungen naß, es tropfte noch in den Koferraum hinein. Denke mir mal, das da eine neue Dichtung fällig ist. Wie bekomme ich den Kofferraum aber wieder trocken? Besitze keine Garage, also mit Nachts den Kofferraum offen lassen ist schlecht. Ich werde wohl erstmal den Teppichboden entfernen und trocknen, dann mal weitersehen.
Übrigens: Der Fehler den ich unter den oben eingefügten Link beschrieben habe, trat heute nicht auf. Der Tank war da auch ziemlich leer (noch kein kontinuierliches leuchten der Reservelampe), kan es sein, das aufgrund der längeren Standzeit Luft in einer Benzinleitung war?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
14.09.2007, 14:58
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
ich wuerde die komplette innenverkleidung rausnehmen, den kofferraum mit lappen weitestgehend trockenwischen und dann einiges an silicagel (luftentfeuchter) reinlegen. dann sollte sich das problem relativ zuegig wieder erledigt haben.
14.09.2007, 15:02
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Meistens die Rückleuchten undicht ! Prüf das mal.....
Bearjacker
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
14.09.2007, 15:03
OK, Peter war ein Tick schneller..............
Bearjacker
14.09.2007, 15:32
Ok, könnte das linke Rücklicht sein, da geht öfters mal ein Birnchen kaputt. Werde das mal checken.
14.09.2007, 15:38
750i powered by ROTTALER2
ich hatte das bei einem früheren auto mal,da habe ich mir dann nicht die
originaldichtung geholt,sondern hier im zubehör bekommt man scheibenkit in
stangenform, ist dann eine "wurscht" ca. daumendick und sieht aus wie
knete. davon habe ich mir dann 1 meter abscheiden lassen, rücklicht runter,
alles schön sauber gemacht,die "knetewurscht" in die rille gelegt,die rücklichtblende wieder drauf und dann vorsichtig festgezogen,sie drückt sich
dann in die dichtmasse und man hat ruhe.
viele grüsse
peter
14.09.2007, 15:01
hallo heiko
wenn du nicht die möglichkeit hast,den kofferraum offen "ausdunsten" zu lassen,würde ich die teppiche alle raus nehmen und z.bsp. in den heizungskeller legen,dann alles so gut es geht trocken wischen und dann
noch mal alles mit saugfähigem papier auslegen (alte zeitungen z.bsp.)
wo du neben deiner kofferraum dichtgung auch mal ein auge drauf werfen
solltest,sind die dichtungen der rückleuchten,da kommt auch gerne mal
wasser rein.
viele grüsse
peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
werde naß
Georg |
9 |
08.02.2007 16:43 |
Karosserie: Chromleiste Kofferraum
jom |
17 |
15.09.2006 11:56 |
kofferraum
HW 32 |
Suche... |
0 |
24.04.2006 08:49 |
Tuning: Kofferraum
Soundflax |
11 |
14.01.2006 01:46 |
Karosserie: Kofferraum
Borstie |
1 |
30.07.2005 13:54 |
