Alt 17.08.2017, 14:16   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Hydrostößel sind dicht.Der druck kann rein aber nicht mehr raus. Ventile schliesen nicht mehr würde ich sagen.
Gerade wenn mit aditiven gearbeitet wird um Ölkohle zu lösen könnte es daran liegen, und warscheinlich auch dein Ölpumpensieb in der Ölwanne.
Es hat bestimmt auch sämtliche Dichtmasse die vieleicht mal verbaut wurde gelöst und in die Ölwanne gespühlt.
Erst mal die Ölwanne unterweg und das Sieb checken.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilfedern und Ventile vom m30 ausbauen.Wie? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2011 23:31
Motorraum: Kühlwasserstand überprüfen Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2009 11:34
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2008 00:03
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
