Alt 15.11.2009, 08:10   #1
Jerrie10
Fahrzeug: E38, 740,03.95
Standard Kühlwasserstand überprüfen
Hallo liebe E38 Freunde,
seit kurzem erscheint ständig die Meldung "Kühlwasserstand überprüfen",
obwohl genug im Ausgleichsbehälter ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich zukünftig die Meldung unter-
binden kann? Der Gong ist schon auf Dauer recht nervig.
Danke im voraus.
Jerrie
Jerrie10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 08:16   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
lass mal dein Kühlwasser auf CO2 kontrollieren. Wird wahrscheinlich Kopfdichtung sein War bei meinem auch so.
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 08:26   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das Beste ist es wohl wenn Du die Ursache behebst.
Es gibt zahlreiche Threads in denen das Thema abgehandelt wurde, und in einem wurde bestimmt auch Dein Problem genannt, bzw. behoben.
Also bitte mal die Suchfunktion bemühen.
Solltest Du da nicht weiter kommen, wäre eine detailierte Schilderung des Problems sehr hilfreich.
Also wann und wie oft es auftritt.
Als ersten Tipp kann ich Dir schon mal den Austausch des Deckels vom Ausgleichbehälters geben.
Und, der korrekte Kühlwasserstand kann nur im kalten Zustand ermittelt werden (max. 30°C).
Gruss Ralf
mfg, Heiko
Also ich würde da mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen, auch wenn es theoretisch möglich wäre.
Dann müsste aber auch ein Kühlwasserverlust festzustellen sein, das aber, wenn @Jerrie10 richtig kontrolliert hat, nicht der Fall ist.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von MetalOpa (15.11.2009 um 08:41 Uhr). Grund: Antwort auf @Barni75 hinzugefügt
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 08:47   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt ist auch nur der schalter defekt?? nicht immer gleich vom schlimmsten ausgehen..
glaub nicht an die zkd, wenn genug wasser drine ist und er sonst kein wasser braucht, soll ja aber viele freundliche geben, die gerne mal einfach so die zkd wechslen, bringt ja auch viel (der werkstatt)
Alt 15.11.2009, 10:34   #5
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
joa, oder einfach nur den Stecker vom Schalter abziehn und mit Kontaktspray saubermachen. Hatte ich auch vor paar Tagen... der war voll mit Grünspan
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündstecker Überprüfen, Kabeln ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2009 21:20
Elektrik: bitte Ablendlicht überprüfen Carlo23 BMW 7er, Modell E38 13 12.02.2007 15:59
km angabe überprüfen? mr.flobby BMW 7er, Modell E38 22 06.12.2006 00:23
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 02:07
Anleitung Drosselklappenschalter überprüfen krami BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
